Плата разработчика STM32F769I-DISCO
код: ZKE169
STMicroelectronics
Теги: ARM   STM32   DISCOVERY
2928 грн
  • Плата разработчика STM32F769I-DISCO
  • Отзывы (1)
Плата разработчика STM32F7 позволяет пользователям разрабатывать и тестировать приложения для микроконтроллеров серии STM32F7 на базе ядра ARM® Cortex®-M7. Комплект Discovery позволяет приложениям использовать преимущества аудио, мультисенсорной поддержки, графики, модулям безопасности, видео и высокоскоростных возможностей сетевого подключения.
Важно! Данная ревизия контроллера B03. Отличается другим типом внешней микросхемы памяти (Микросхема MICRON MT48LC4M32B2B5-6A IT:L TR заменена на ISSI IS42S32400F-6BL) и отсутствием первоначально загруженной демо-программы.
Код производителя: 497-16524-ND, STM32F769I-DISCO
STM32F769NI основана на высокопроизводительном 32-битном RISC-ядре Arm ® Cortex®-M7, работающем на частоте до 216 МГц. Ядро Cortex®-M7 оснащено модулем с плавающей запятой (FPU), который поддерживает инструкции и типы данных обработки данных Arm® двойной точности и одинарной точности. Он также реализует полный набор инструкций DSP и модуля защиты памяти (MPU), который повышает безопасность приложений.
Плата включает в себя высокоскоростную встроенную память с флэш-памятью объемом до 2 МБ, 512 КБ SRAM (включая 128 КБ данных TCM RAM для критических данных в реальном времени), 16 КБайт инструкции TCM RAM (для критических подпрограмм реального времени), 4 Кбайт резервной SRAM, доступной в режимах с минимальной потребляемой мощностью, и широкий диапазон расширенных входов / выходов и периферийных устройств, подключенных к двум шинам APB, двум шинам AHB, 32-разрядной шине с несколькими AHB матрицами и многослойное соединение AXI, поддерживающее доступ к внутренней и внешней памяти.
Контроллер имеет три 12-разрядных АЦП, два ЦАП, RTC с низким энергопотреблением, двенадцать 16-разрядных таймеров общего назначения, включая два таймера ШИМ для управления двигателем, два 32-разрядных таймера общего назначения, генератор истинных случайных чисел ( ГСЧ). Так же имеются стандартные и усовершенствованные интерфейсы связи.
Усовершенствованная периферия включает два интерфейса SDMMC, интерфейс гибкого управления памятью (FMC), интерфейс флэш-памяти Quad-SPI, интерфейс камеры для датчиков CMOS.
STM32F769NI работаtт в температурном диапазоне от –40 до +105 ° C от источника питания от 1,7 до 3,6 В. Выделенные входы питания для USB (OTG_FS и OTG_HS) и SDMMC2 (часы, команда и 4-битные данные) для большего выбора источника питания.
Напряжение питания может упасть до 1,7 В с использованием внешнего контроллера питания. Полный набор энергосберегающих режимов позволяет проектировать маломощные приложения.
Плата может использоваться и как готовое изделие для разработки систем безопасности, мультимедия центров, систем сборки и визуализации информации с датчиков и многих других.
Структурная схема:
  • Микроконтроллер: STM32F769NIH6 с 2 МБ флеш-памяти и 512 + 16 + 4 КБ ОЗУ, в корпусе BGA216
  • Программатор: Встроенный ST-LINK / V2-1 с поддержкой USB
  • Функции USB ST-LINK: виртуальный COM-порт, запоминающее устройство, порт отладки
  • Дисплей: 4-дюймовый емкостный сенсорный ЖК-дисплей с MIPI® DSI разъемом
  • Аудио:
    • Аудиокодек SAI
    • Два аудио линейных разъема, один для входа и один для выхода
    • Выходы стереодинамиков
    • Четыре микрофона ST MEMS на DFSDM
    • Два разъема входа и выхода SPDIF RCA
  • Две кнопки (пользовательская и сброс)
  • 512-мегабитная флэш-память Quad-SPI
  • 128-мегабитная SDRAM
  • Разъем для карты microSD
  • Разъем дочерней платы Wi-Fi или Ext-EEP
  • USB OTG HS с разъемом Micro-AB
  • Разъем Ethernet, совместимый с IEEE-802.3-2002
  • Пять вариантов питания:
    • ST LINK / V2-1
    • разъем USB HS
    • 5 В от RJ45 (питание через Ethernet)
    • 5 В от Arduino ™ или внешнего разъема
    • USB зарядное устройство
  • Питание через Ethernet на основе IEEE 802.3af
  • (Устройство с питанием от 48 В до 5 В, 3 Вт)
  • Выход питания для внешних приложений:
  • 3,3 В или 5 В
  • Arduino ™ Uno V3 разъемы
Средства разработки:
  • IAR EWARM (IAR Embedded Workbench®)
  • Keil® MDK-ARM™
  • GCC-based IDEs (free AC6: SW4STM32, Atollic® TrueSTUDIO®,...)
  • ARM® mbed™ online
Отзывы покупателей про Плата разработчика STM32F769I-DISCO
Божок Дмитро (30.09.2023)
Быстро, качественно, всем доволен. Спасибо
Есть вопросы по "Плата разработчика STM32F769I-DISCO" ?
