Корпус пластиковый для электроники D150W (КОМПЛЕКТ) 92x52x147мм с вентиляционными отверстиями
код: BOX116
Доставка по Украине
84 грн
от 2 шт.
79 грн
от 3 шт.
74 грн
Отзывы (4)
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150W с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x52x147мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винтами или шурупами.
Характеристики
Модификация: D150W
Охлаждающие отверстия: есть
Полный комплект (запечатан в целофан, просверлены крепежные отверстия, 4 шурупа и 4 ножки)
производитель: ООО «Амбокс», Украина
Отзывы покупателей про Корпус пластиковый для электроники D150W (КОМПЛЕКТ) 92x52x147мм с вентиляционными отверстиями
Юрий (17.01.2024) (17.01.2024)
Корпус компактный, хорошо подошел для переносимого блока питания 4ВА +-5-15В, 12ВА +0-7.5В
Корпус оказался чуть меньше чем я думал, но это как оказалось даже лучше, начинкой стал мини лабораторный блок питания, и всё влезло в него просто прекрасно.
Сам корпус сделан добротно никаких нареканий не вызвал)
Корпус состоит из двух НЕодинаковых половинок.
Некритично, но все же исправьте, пожалуйста.
И сделайте ссылочку на файлик с его размерами, я нашел его случайно (!) на странице другого корпуса (BOX131), а на, собственно, сам "BOX131" - размеров не оказалось.
Универсальный пластиковый корпус для электроники Ambox N3 64x95x172мм для электроники. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150AW с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x36x147мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150BW с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x68x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150BW. Размеры 92x68x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3,5х50мм. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств)...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D110A в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 36x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для...
Универсальный корпус пластиковый для электроники Ambox D110 размером 52x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винтами или шурупами.
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 46x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения...
39 грн
