Понижающий преобразователь 5.2В 8А с 4хUSB выходами
код: AOC270
221 грн с НДС
  • Понижающий преобразователь 5.2В 8А с 4хUSB выходами
  • Отзывы (13)
Понижающий преобразователь напряжения с 8-25В до 5.2В с четырмя USB разъёмами и максимальным выходным током до 8А. Высокое качество компонентов и монтажа позволило достичь максимального выходного тока при очень малых размерах преобразователя. Преобразователь отлично подходит для использования с питанием от бортовой сети автомобиля 12В или 24В.
Особенности:
  • 4 независимых выхода USB поддерживают максимальный ток канала до 2А
  • Выходы имеют защиту от перегрузки
  • Диапазон входного напряжения от 8 до 25 В
  • Входное напряжение питания: от 8 до 35 В
  • Выходное напряжение по умолчанию: 5.0 - 5.2 В
  • Пульсация и шум: макс. 120 мВ (измерения при входном напряжении 12 В и нагрузкой 5В/3А)
  • Частота переключения: 100 кГц
  • Ток потребления без нагрузки: 18 мА ( при входном напряжении 12 В)
  • Максимальный выходной ток каждого канала: 2 А
  • Макс. общий ток: 8 А
  • Разъем блока питания: 2.1 x 5.5 мм
  • КПД: до 96%
  • Размеры: 55 х 40 х 22 мм
Обратите внимание! Преобразователь без нагрузки находится в "спящем" режиме. При этом на выходе можно наблюдать напряжение от 2.5 до 2.8 вольта. После подключения потребителя, напряжение устанавливается на уровне 5.1 - 5.2 В. Но, иногда, при подключении некоторых устройств, преобразователь не выходит из "спящего" режима. Решением этой проблемы может быть установка резистора на 1 кОм между контактами клемм +5В и GND.
Отзывы покупателей про Понижающий преобразователь 5.2В 8А с 4хUSB выходами
nekto (23.06.2024)
Пречудовий модуль.
Заряджаю ним все: телефони, павер-банки, ліхтарі, напряму підключаю USB-лампи під час вимкнень.
Живлю від акумуляторів 12В.
Канали USB незалежні.
Ледь гріється.
Виталий (12.05.2021)
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, 2А на канал - это номинальный ток или как обычно нужно делить на три????
И ещё... В бортовой сети грузовиков при работающем двигателе напряжение 28-29В. Преобразователь сможет длительно выдерживать такое входное напряжение при токе на выходе 2А?
admin (12.05.2021)
Добрый день. Данный преобразователь рассчитан на максимальное напряжение 25В. По характеристикам максимальный ток 2А на канал это номинальный ток.
Иван (16.12.2020)
Добрый день
Какой корпус из имеющихся у вас в наличии подойдет для этого девайса?
admin (16.12.2020)
Добрый день. Для данного изделия вы можете подобрать корпус под ваши задачи из имеющихся - https://arduino.ua/cat184-korpysa-yniversalnie
Павло (15.09.2020)
По скорости доставки - лучшего сайта нет.Качество хорошее,заряжает.
Купер (26.06.2020)
Запилил жене в машину от прикурки в корпус такой модуль.
У них на смене планшет и регстратор постоянно включены в модуль, + 2 слота для заряда смартфонов всегда вставляют тк в екипаже 2-3 всегда. Отпахал модуль 2 года в непрерывной работе. единственное что я ему покупал 2 мелких радиатора на основные силовые елементы и сверху размером с пол платки кулер. Оч даволен устройством, заказываю снова.
Алексей (09.06.2020)
А подскажите - как вход подключается? На колодку VIN+ и GND?
admin (11.06.2020)
Да так.
Денис (24.07.2019)
Весьма полезное устройство для экспериментов с Ардуино или зарядки мобильных устройств! Подключил на вход блок питания 12В-3А, а на выход втыкнул три нагрузочных резистора по 2А - вых.напряжение держит 5В при этом температура со стороны микросхем достаточно умеренная. Приспособил корпус box126 для двух модулей - теперь мегаэкономия розеток на рабочем месте. Доставка быстрая. Спасибо!
Кравченко Олег (27.05.2019)
Придбав даний пристрій 16.05. На виході замість 5.2В було 2.85. На вхід подавав 12В. Вже 20.05 відправив назад по гарантії. На даний момент (27.05) не отримав ніякої інформації з приводу з приводу стану цього девайса.
Veoramid (27.05.2019)
Добрый день.
Подал 16в на вход. На выходе 2,8в (в холостую).
Подскажите, так и надо? Как получить 5В?
admin (28.05.2019)
Без подключенной нагрузки преобразователь переходит в режим пониженного энергопотребления. После подключения потребителя напряжение устанавливается на уровне 5.1 - 5.2 вольта.
Есть вопросы по "Понижающий преобразователь 5.2В 8А с 4хUSB выходами" ?
