Понижающий преобразователь DC-USB поддержкой QC3.0/2.0 V1
код: AOC637
Теги: Зарядное   dc-dc
45 грн
  • Понижающий преобразователь DC-USB поддержкой QC3.0/2.0 V1
  • Отзывы (18)
Данный понижающий преобразователь напряжения предназначен для создания и ремонта устройств быстрой зарядки мобильных телефонов и планшетов поддерживающих данную функцию. Преобразователь поддерживает несколько стандартов быстрой зарядки и корректно работает с большинством совместимых устройств. Идеально подходит для сборки зарядок, питающихся от солнечной батареи, автомобильного аккумулятора и т.д.
  • Диапазон входного напряжения: от 6 В 32 В
  • Выходное напряжение: В по умолчанию 5 В. После того, как быстрая зарядка срабатывает, она автоматически регулируется между 3 и 12 В.
  • Выходная мощность: 24 Вт
    • 5 В - 3.4A
    • 9 В - 2.5A
    • 12 В - 2A
  • Выход напряжения компенсации потерь в кабеле
  • КПД: от 90% до 97%
  • Размер: 38x19x10 мм
  • Протоколы быстрой зарядки:
    • Для BC1.2, iPhone, Samsung
    • Для Qualcomm QC2.0 и QC3.0
    • MTK PE 1.1/PE 2.0
    • Протокол быстрой зарядки FCP
    • Протокол быстрой зарядки AFC
    • Поддержка соглашения о быстрой зарядке SFCP
  • Защиты:
    • Защита от перенапряжения по входу
    • Защита от низкого входного напряжения
    • Защита от перегрузки по току
    • Защита от перегрузки по току и короткого замыкания
    • Защита от перегрева
Применение:
  • Зарядка мобильного телефона от солнечной батареи
  • Модернизация автомобильных зарядных устройств
  • Самодельные зарядные устройства мобильных телефонов
Отзывы покупателей про Понижающий преобразователь DC-USB поддержкой QC3.0/2.0 V1
Артем (24.11.2024)
6/6 модулів робочі, на х/х видають 5,1-5,4в (це компенсує падіння напруги на кабелі та роз''ємі).
Сходу вижав з них 15+ Вт (redmi note 8t), на нагрів не перевіряв
+ ціна
+ характеристики
+ у мене запрацювало одразу, на відміну від Сталкер 2))
Ваня (04.11.2023)
Доброго дня, для поко м5 підійде? В нього якийсь стандарт на 9в 2а
admin (06.11.2023)
Так, підійде.
Євгеній (29.10.2023)
Хороший модуль. Зміг перевірити на 12 і 19 в. Витримав десь п''яти секунду переплюсовку. Навіть задимів в районі входу. Вирішив в корпус, тут же колись куплений, і термоклеєм зафіксувати. Ще й вольтметра вже не потрібного і також тут колись придбаного, присобачити для контролю вхідної напруги, щоб акуми в глухий розряд не заганяти. Чим би дитя не тішилось. Симпотно вийшло, але гріється сильно, прийшлось розібрати. Рекомендую
Христенко Владимир Григорьевич (15.03.2023)
Зазвичай в подібних модулях впаяно не зрозуміло що, бо затирають назву чіпа. Інколи попадають з IP6505, ці працюють добре, як заявлено. IP6505 cтартують з підключеним навантаженням навіть з 6В, як і повинно бути. Також попадають модулі з меншими розмірами, з чіпами, у яких 1 нога на корпусі, якщо кому цікаво так це не підпадає а ні IP6505 а ні HM1597. Я особисто замінюю чип на IP6505, тоді все працює як треба, бо були випадки, що модуль самостійно починав видавати 7В без навантаження, а це вже становить загрозу.
Супрун Валерій (05.03.2023)
отличный модуль
Владимир Наумов (05.01.2023)
Модуль працює дуже добре, аккумулятор з ноутбука плюс цей модуль вийшов дуже класний повербанк, Дякую
Николай (13.12.2022)
Поддерживаю Богдана.
На холостом ходу отключается при 9,3В. Запускается при 9,7В (гистерезис).
Т.е при напряжении на входе 6В, 7В, 8В, 9В - работать не будет.
В остальном - QC3.0/2.0 поддерживает.
Ярема Евгеній (12.12.2022)
Від 12-вольтового аккума модуль працює добре,перегріву немає.У черговому режимі ток 5 міліампер(мабуть це ток світлодіода).
Богдан (20.11.2022)
Придбав 3-и модулі. Дякую магазину за оперативність.
Модуль у даній збірці стартує з 9.7v, а нижній поріг відключення 9.35v (кому баде цікаво). Від двох 18650 не буде працювати (від двох 4.3 + 4.3).
Андрій (02.10.2022)
Зручна платка: поміняв рідну в велоакумуляторі, тепер підтримує QC3.0 і маю потужний і швидкий пауербанк :)
Щоб зекономити півміліампера випаяв світлодіод =))
Сергей (02.08.2021)
Робатает модуль хорошо.
Хотя радиатор бы ему не помешал.
Нашел, что чип там IP6505 от Injoinic Technology,
она же HM1597 от H&M SEMI ( hmsemi.com/downfile/HM1597.PDF
Цопа Володимир (18.08.2020)
Цей модуль "врятував" мою мобільність!!!
Замовив 3шт. Один вмонтував в панель авто, другий - в самопальний павербанк, третій - прозапас. Телефон Redmi Note 8T, його акум розряджений до 4%, підключив до модуля..., модуль витримав 1 годину 16..18Вт споживання, далі споживання зменшилось до 13Вт і менше.Телефон зарядився до 100% за 2години, як і має бути.
Fox (15.05.2020)
Не знаю как долго этот модуль зарядки прослужит, но писк от него ужасный стои
Fox (25.05.2020)
Забираю свои слова обратно, писк стоял не от модуля, а от маломощного 12 вольтового преобразователя на 2 Ампера, который не рассчитан на нагрузку, пришлось подключать модуль к 24 вольтовому БП...полет отличный!!!
Андрей (01.02.2020)
Прекрасный преобразователь, работает на УРА!!!
Yurix (14.05.2019)
тестер WEB-U2 или что-то похожее
Denys (27.04.2019)
Цей модуль для підзарядки має назву MH-KC24
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1NxN2X_jxK1Rjy0Fnq6yBaFXae.jpg
Хтось може підказати, що це за тестер з екраном використовують для тестування цього модулю підзарядки?
Есть вопросы по "Понижающий преобразователь DC-USB поддержкой QC3.0/2.0 V1" ?
