Очень интересный модуль понижающего преобразователя, преобразующий входное напряжение от 6,5 до 40В в стабильные выходные 5В с максимальным током до 2А. Модуль интересен тем, что по совместительству может выполнять функции вольтметра напряжения от 4,5 до 40В.
На модуле есть две кнопки: перевод модуля в режим сверхнизкого энегропотребления и кнопка включения выходного напряжения на USB разъеме. На плате модуля предусмотрены контактные площадки для распайки резисторов, необходимых для сообщения заряжаемому устройству на какой максимальный ток расчитано зарядное устройство. Для различных мобильных телефонов и планшетов номиналы этих резисторов отличаются. Данный модуль идеально подходит для установки в автомобиль, катер, выполняя функцию вольтметра бортовой сети, систему питания от солнечной панели и т.д.
Диапазон входного напряжения: 6.5 ~ 40 В (при нагрузке 5В 2А)
Диапазон измеряемых напряжений: 4.5 ~ 40 В
Кнопки управления: Включение и Разрешение выхода
Калибровка: самокалибровка
Защита: от перегрузки, короткого замыкания в нагрузке, перегрева и неправльной полярности подключения входного напряжения
Преобразователем доволен (магазином тоже :) !!!). Подаю 24 вольта - на выходе стабильные 5,0 В. Состояние кнопок после отключения входного напряжения не запоминается (ну, может быть, только
секунд на 5-6, пока конденсаторы не разрядятся..). Но зато обнаружил возможность калибровки встроенного вольтметра. Если нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку "отключения 5В" (нижняя кнопка) в течение 3-4 с, индикатор перейдет в режим калибровки (мигающее состояние индикатора). Каждое последующее нажатие нижней/верхней кнопки увеличивают/уменьшают показания вольтметра на 0,1 В соответственно.
Возможно ли сделать так, чтобы преобразователь после включения сразу подавал ток на устройство, а не ждал нажатия кнопки? Или просто купить преобразователь без наворотов?
Этот преобразователь помнит состояние кнопки - если отключите питание в режиме зарядки то при подаче питания снова будет в режиме зарядки, и если отключите в режиме только вольтметра - будет снова в режиме вольтметра. Тоже самое со второй кнопкой - если питание подается после отключения в режиме "выключен" - тот же режим будет при возобновлении питания.
Крутая штука.
Прикрутил к нему разъём XT60, теперь можно подключать напрямую к LiPo-аккумам. Получилс отличный бюджетный повербанк на случай "веерных отключений" :)
Миниатюрный понижающий конвертер HW-384, понижающий напряжение от 6В до 24В в напряжение 5В. Модуль позволяет создавать малогабаритные зарядные и питающие устройства (powerbank), заряжать устройства через USB разъем (мобильные телефоны, планшеты, игрушки) или питать различные устройства...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
27 грн
