Регулируемый линейный стабилизатор напряжения на LM317
код: AOC393
99 грн с НДС
  • Регулируемый линейный стабилизатор напряжения на LM317
  • Отзывы (20)
Модуль позволяет регулировать скорость оборота вентилятора путем ограничения подаваемого на него тока. Есть возможность полностью выключить вентилятор. Входное напряжение 3.25-15В.
  • входное напряжение: DC 3.25-15В
  • выходное напряжение: 1.25-13В
  • выходной ток: 5-1500 мА
  • размеры: 33,5 х 30,5 х 24 мм (без учета ручки регулировки)
  • монтажные отверстия: 4 х М3
  • входной разъем: XH-2.54-2P
  • выходной разъем: XH-2.54-2P KF2510-3P
  • защита: от перегрева, короткого замыкания
  • диапазон температур: -10 ~ 85 °C
Внимание! Перед тем как подключать вентилятор проверте совпадает ли полярность гнезда регулятора и разъема вашего вентилятора. Часто она не совпадает, например, здесь.
Отзывы покупателей про Регулируемый линейный стабилизатор напряжения на LM317
Dmytro (18.07.2024)
В цього регулятора переплутані виводи на одному із вихідних портів. Довелося перепаювати порт. Регулятор працює норм. Хоча мені здається, що дешевше було зробити самому.
Власенко Роман (04.03.2023)
Доброго часу. Придбав у вас ругелятор, але він не працює. Діод світиться, далі - глухо. Вентилятор не крутиться. Підключив вентилятор напряму - працює, через регулятор - ні...
admin (08.03.2023)
Тарас Кушниренко (27.02.2023)
Отличное решение для использования 12В гравера в качестве микшера для модельных красок. Корпус- 3Д печать.
Манилык Богдан (11.07.2022)
В отличии от прошлых покупок этих стабилизаторов, оба оказались рабочими. Доволен. Хорошее не дорогое решение.
Виталий (27.03.2022)
Можно ли на этом стабилизаторе выпаять переменный резистор,впаять клемную колодку и подключить резистор не на плате а на корпусе блока питания?.И можно заменить lm 317 на lm 338 для повышения до 5А.
admin (20.04.2022)
Перепаять резистор можно, по замене стабилизатора нужно уже смотреть их спецификацию.
Дмитрий (24.11.2020)
Имеется: вентилятор-улитка 12В 0,36А, блок питания 12В 2,0А. Могу ли я этот стабилизатор использовать для регулировки оборотов вентилятора? спасибо...
admin (25.11.2020)
Да можно использовать данный регулятор в вашей задаче.
Щербина Роман (08.10.2020)
Большое спасибо, оперативно ответили. Регулятор работает отлично.
Павлишин Сергей Анатольевич (31.08.2018)
Быстро связались и отправили. К регулятору претензий нет, работает хорошо. Думаю еще заказать )))
Алексей (10.02.2017)
заказал 2 регулятора, прислали на следующий день после потверждения заказа, оба работают исключительно
Тарас (23.01.2017)
Регулятор замінили.Дякую. Був робочий.Але не довго.Вхідна- 12В.
Підключив моторчик ,струм 60мА. близько10,6В на виході - політ нормальний,скручую на 7В -крутить,46 мА,обороти двигуна менші, ---запах--різке збільшення оборотів--на виході 10,6В----регулятор не працює.Згорів змінний резистор---кладу совєтський СП4-1; 0,5ВТ---все працює,але при 7В і нижче- гріється.(але не вмирає!,а втім -дуже довго не мучив). Роблю свій субЄктивний висновок:
в такому виконанні даний регулятор --не регулятор! Чи в когось по іншому?І ще :хто колись бачив резистор на 0 Ом?(R1-див.схему)
Николай (17.11.2017)
Резисторы 0 ом существуют причём на разный ток чаще всего в smd исполнении
Кочет Игорь (18.05.2022)
Резистори на 0 Ом - це перемички. Впаяти такий резистор технологічно простіше ніж перемичку.
Тарас (11.01.2017)
Отримав регулятор в пошкодженій у паковці п/е пакетик
був розірваний.Читав попередні відгуки,думав мене омине,та ні : -не оминуло.Регулятор не працює- обрив в змінному резисторі.На виході висока напруга ,близька до вхідної .При закорочуванні змінного резистора стає близько 1.5в.Передзвонив.Відправив на заміну .Побачимо.
Кирилл (26.12.2016)
Купил данный регулятор но он оказался не рабочим. Связался с магазином и получил бесплатно еще один, который заработал без проблем. Спасибо ! =)
Константин (06.07.2016)
Большое спасибо, оперативно заменили, проверил все отлично работает.
Константин (26.06.2016)
Внешний вид отличный, но обороты не регулирует. Подключал два разных вентилятора 1300 об/мин, 3000 об/мин - крутятся на максимальных оборотах не реагируют на подстройку. Что-то там не так :-(
admin (29.06.2016)
Свяжитесь с нами - разберемся в проблеме и, если потребуется, заменим Вам регулятор на заведомо исправный.
Есть вопросы по "Регулируемый линейный стабилизатор напряжения на LM317" ?
