14 дней
40 грнс НДС
Отзывы (5)
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG для высокотоковых соединений. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м, макс.напряжение - 600 VAC. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная силиконовая изоляция обеспечивают защиту от изломов на подвижных участках и плавления изоляции при температуре до 200 °С. Очень хорошо паяется. Цвет – красный. Продается кратно 0.5 м. Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества не подлежит возврату и обмену согласно действующему законодательству Украины. Просим тщательно проверять необходимую длину и количество перед подтверждением заказа.
Отзывы покупателей про Кабель 14AWG в силиконовой изоляции 50 см (красный)
Есаулов Олег (27.10.2026)
Кабель має чесний переріз в 14 AWG. Переріз знаходив через вимірювання опору відомої довжини. Далі рахував через формулу S=ρ*L/R. (ρ - табличне значення). В інших продавців "наривався" на тоньший кабель ніж написано.
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG для высокотоковых соединений. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м, макс.напряжение - 600 VAC. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная...
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 12AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника - 2.48 мм. Площадь - 3.4 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0098 Ом/м. Цвет – красный.
Товар, реализуемый на отрез, поставляется...
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 12AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 ºС. Диаметр проводника – 2.48 мм. Площадь сечения – 3.4 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0098 Ом/м. Цвет – черный. Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 22AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,78 мм. Площадь сечения – 0,33 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0886 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
14 грн
