Кабель 14AWG в силиконовой изоляции 50 см (белый)
код: FCC449
  • 14 дней гарантии
Тип кабеля : AWG
39 грн с НДС
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG для высокотоковых соединений. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м, макс.напряжение - 600 VAC. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная силиконовая изоляция обеспечивают защиту от изломов на подвижных участках и плавления изоляции при температуре до 200 °С. Очень хорошо паяется. Цвет – белый. Продается кратно 0.5 м.
Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества не подлежит возврату и обмену согласно действующему законодательству Украины. Просим тщательно проверять необходимую длину и количество перед подтверждением заказа.
  • Калибр: 14AWG
  • Количество/диаметр жил: 400/0,08 мм
  • Диаметр сердечника: 1,78 мм
  • Сечение кабеля: 2,07 мм²
  • Cопротивление проводника: ≥ 15,6 Ω/км
  • Допустимый ток нагрузки: 27А
  • Толщина изоляции: 0,9±0,05 мм
  • Диаметр кабеля: 3,5±0,1 мм
  • Температура эксплуатации: -60+200°С
  • Напряжение до: 600В
  • Испытательное напряжение: 2000В
  • Материал: Высококачественная медь плакированная оловом
Отзывы покупателей про Кабель 14AWG в силиконовой изоляции 50 см (белый)
Есть вопросы по "Кабель 14AWG в силиконовой изоляции 50 см (белый)" ?
