32 грн
Отзывы (6)
Ультразвуковой излучатель мембрана 20 мм для увлажнителя воздуха.
Диаметр излучателя: 20 мм
Диаметр с силиконовым чехлом: 25 мм
Рабочее напряжение: 12-36 В
Резонансная частота: 1,7 МГц
Резонансное сопротивление: 52%
Статическая емкость: 1700 пФ ±5 %
Количество распыления: ≥150 мл/ч
Максимальная рабочая температура: 85 ºC
Отзывы покупателей про Ультразвуковой излучатель мембрана 20мм для увлажнителя воздуха
Добрый день. В наличии генератора для данного излучателя нет. Но его можно с легкостью сделать самому. Вариантов очень много и схему не составит труда найти на просторах сети.
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
SS49E – аналоговый датчик от компании Honeywell, работающий на эффекте Холла , суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Также называет холловским...
9 грн
