Модуль с динамиком KY-012 (активный зуммер) совместимый с Arduino. Это динамик, для которого нужно просто подать напряжение питания, чтобы он запищал. Питание 3.3 - 5В. Три вывода: питание(NC), земля и сигнал. Размеры платы 16 x 19 x 10 мм. Отзывы покупателей про Модуль с динамиком KY-012 (активный) Євгеній (12.03.2026) Замовляв зазом з модулем змінні резистори : 1кОм, 2кОм, та 10кОм. Все отримав, пищавка працює (без керування ардуінки). Дякую за гарну роботу. ОтветитьПетро (16.03.2025) Намагаюся підключити KY-012 до NodeMcu Lua v3 WiFi ESP8266 ESP-12E (ch340), але не звуку не чую. Підключав - на GND, 3-5В на S Ответитьadmin (17.03.2025) Доброго дня. До модулю треба підключити живлення, та сигнал з цифрового піна. І програмним кодом вже керувати сигналом. ОтветитьОлексій (02.06.2023) Підключив даний модуль до плати Raspberry PI . VCC до 5 В, GND до землі плати, контакт S до GPIO 2. Тільки запускаю програму, навіть не даю команди 1 або 0 модулю, а він вже пищить. Може є думка чого так? Олексій (03.06.2023) подав (-) до GND, контакт VCC до GPIO 2 (3.3 В). Так само безкінечно пищить, кодом не вимикається Ответитьadmin (05.06.2023) В цьому модулі не передбачено окреме керування. Динамик пищить після подачі GND на контакт "-" й 3-5В на контакт "S". Ответитьюрий (10.09.2025) купил 15 шт... в описании можно управлять пищалкой, админ пишет выше что не предусмотрено управление. зачем тогда 3й контакт? Ответитьadmin (11.09.2025) Доброго дня. Мається на увазі що при подачі живлення буде однотонний звук. ОтветитьДмитрий (28.03.2021) Бомба!!! Собрал машинку на радиоуправлении поставил как бикалку!!! Супер !!! ОтветитьДрегваль Станислав (26.12.2019) Покупался как источник сигнализации при превышении температурного порога в паре с https://arduino.ua/prod1402-termostat-220v-30a-v-korpyse Написать отзыв: Есть вопросы по "Модуль с динамиком KY-012 (активный)" ? Также рекомендуем ознакомиться:
