Датчик постоянного тока 50А ACS758LCB-050B-PFF-T двунаправленный
код: DAT286
Доставка по Украине
224 грнс НДС
Отзывы (9)
Датчик постоянного тока ACS758LCB-050B-PFF-T. Максимальный измеряемый ток: +-50A. Чувствительность: 40 mV/A. Ток выходной: 10 мА. Напряжение питания: 3 - 5.5 В.
Производитель: Allegro
Время отклика: 4 µs
Поляризация: Двунаправленный
Измеряемый ток: 50A
Рабочая температура: -40 ...+150 °C
Тип датчика тока: датчик Холла
Частота: 120kHz
Чувствительность: 40 мВ/A
Точность: ±2%
Конфигурация выхода: аналоговый
Напряжение питания: 3...5,5 В
Ток питания (раб.): 10 мА
Отзывы покупателей про Датчик постоянного тока 50А ACS758LCB-050B-PFF-T двунаправленный
Юрiй (16.03.2026)
У тому році купили 10 шт. Зараз пішли в монтаж. Але,
У 4х з них вихідна напруга виявилась 0,3-0,5 в. Інші працюють.
Причому, несправні - чотко з зеленим кольором led.
Ті, що працюють - з червоним кольором led. )))
Датчик тока до 30А, питание 5В. Выход подключается к аналоговому входу микроконтроллера и измеряется поступившее напряжение из расчета 66 мВ на 1 А (то есть, например, если на входе 132мВ, то протекающий ток 2А).
Модуль датчика постоянного тока ACS758LCB-100B для быстрого и удобного применения в прототипах схем с управлением выходной мощностью, максимальный измеряемый ток – 100A. Точность: -1.2% ~ +2%, чувствительность – 20 мВ/A.
Высококачественный теплоизоляционный, магнитный коврик, который выдерживает температуру до 500 °C. Отличный помощник для работ по ремонту мелко-бытовой техники и аппаратуры.
179 грн
