659 грн
Отзывы (6)
Трехцветный дисплей E-Ink для Raspberry Pi, 2.13 дюйма, с разрешением 250x122, со встроенным контроллером, поддерживающим связь через интерфейс SPI с преобразователем уровней управляющих сигналов.
Код производителя: 13448, 2.13inch e-Paper HAT (B)
Благодаря таким преимуществам, как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, высококонтрастный без необходимости питания для поддержания изображения он является идеальным выбором для таких приложений, как электронная этикетка, промышленное оборудование, метеостанции и т. д.
Особенности:
Без подсветки продолжает отображать последний контент в течение длительного времени, даже при отключении питания
Сверхнизкое энергопотребление, в основном, питание требуется только для обновления
Стандартный разъём Raspberry Pi 40PIN GPIO, поддерживает платы серии Raspberry Pi, Jetson Nano
Зарезервированные паяльные площадки для интерфейса SPI, для соединения с другими платами контроллеров, такими как Arduino / Nucleo и т. Д.
Встроенный преобразователь напряжения, совместимый с MCU 3.3 В / 5 В
Поставляется с ресурсами для разработки и руководством (примеры для Raspberry Pi / Jetson Nano / Arduino / STM32)
Рабочее напряжение: 3/3 В / 5 В
Интерфейс: SPI (3 и 4 проводный)
Габаритные размеры: 65 мм × 30.2 мм
Размер дисплея: 23.71 мм × 48.55 мм
Шаг точек: 0.229 × 0.228
Разрешение: 250 x 122
Цвет дисплея: черный, белый, красный
Уровень серого: 2
Частичное время обновления: 0.3 с
Время полного обновления: 15 с
Потребляемая мощность при обновлении изображения: 26.4 мВт (тип.)
Мощность в режиме ожидания: <0.017 мВт
Угол обзора:> 170°
Интерфейс:
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ОПИСАНИЕ
VCC
Питание 3.3В / 5В
GND
Общий
DIN SPI
Сигнал MOSI
CLK SPI
Сигнал SCK
CS
Выбор чипа SPI
DC
Выбор данных / команд (высокий для данных, низкий для команд)
PS лучше брать просто ЧБ версию, так как цветная не поддерживает частичное обновление - каждый вывод запускает перерисовку секунд на 12 (дисплей мигает черный - белый)
Завелся на STM32 с примерами от производителя. но один нюанс вылез. значала подключил 5 вольт, так как в описании написано
"Рабочее напряжение: 3,3 В / 5 В"
но дисплей работал неадекватно, вместо очистки заполнялся точками в случайном порядке
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Специальный комплект радиаторов для Raspberry Pi / Orange Pi с улучшенными характеристиками и эффективностью.
69 грн
