629 грн
Отзывы (11)
Это дисплей E-Ink для Raspberry Pi, 2.13 дюйма, с разрешением 250x122, со встроенным контроллером, поддерживающим связь через интерфейс SPI и поддерживающий частичное обновление.
Код производителя: 12915, 2.13inch e-Paper HAT
Благодаря таким преимуществам, как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, высококонтрастный без необходимости питания для поддержания изображения он является идеальным выбором для таких приложений, как электронная этикетка, промышленное оборудование, метеостанции и т. д.
Особенности:
Без подсветки продолжает отображать последний контент в течение длительного времени, даже при отключении питания
Сверхнизкое энергопотребление, в основном, питание требуется только для обновления
Стандартный разъём Raspberry Pi 40PIN GPIO, поддерживает платы серии Raspberry Pi, Jetson Nano
Зарезервированные паяльные площадки для интерфейса SPI, для соединения с другими платами контроллеров, такими как Arduino / Nucleo и т. Д.
Встроенный преобразователь напряжения, совместимый с MCU 3,3 В / 5 В
Поставляется с ресурсами для разработки и руководством (примеры для Raspberry Pi / Jetson Nano / Arduino / STM32)
Рабочее напряжение: 3,3 В / 5 В
Интерфейс: SPI
Габаритные размеры: 65 мм × 30,2 мм
Размер дисплея: 23,71 мм × 48,55 мм
Шаг точек: 0,194 × 0,194
Разрешение: 250 × 122
Цвет дисплея: черный, белый
Уровень серого: 2
Частичное время обновления: 0,3 с
Время полного обновления: 2 с
Обновленная мощность: 26,4 мВт (тип.)
Мощность в режиме ожидания: <0,017 мВт
Угол обзора:> 170°
Интерфейс:
Условное обозначение
ОПисание
VCC
Питание 3.3В / 5В
GND
Общий
NC
Не используется
DIN SPI
Сигнал MOSI
CLK SPI
Сигнал SCK
CS
Выбор чипа SPI
DC
Выбор данных / команд (высокий для данных, низкий для команд)
Теги: электронные чернила, жидкие чернила, электронная бумага, дисплей для E-ink-Reader
Отзывы покупателей про 2.13" 250x122 дисплей монохромный Waveshare E-Ink HAT для Raspberry Pi
Андрей (22.08.2024)
Может кто то может подсказать как в этой библиотеке печатать текст параллельно большей стороне дисплея?
Я использую epd2in13_V4.
Я не нашел метода поворота (точнее он не работает и на форумах тоже у людей то же). Текст как в описании товара не получается разместить, к тому же шрифтов больших нет только мелкий шрифт.
Модуль автономного питания представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора и повышающего преобразователя напряжения с 3В в 5В и идеально подходит для питания 3В и 5В устройств, таких как, контроллеры Arduino, мини-компьютеры Orange Pi,...
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
Двунаправленный 4-канальный преобразователь логических уровней представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В. Преобразователь также работает с устройствами, логический уровень которых составляет 2.8В и 1.8В. Одна такая плата...
15 грн
