968 грн
Отзывы (10)
Цифровой мультиметр UNI-T UT-33A+ предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, емкости, проверки диодов, прозвонки цепи. Для удобства мультиметр оснащен подсветкой экрана и функцией удержания данных. Имеется автоотключение. Есть режим относительных измерений. Источником питания служат 2 батареи 1.5 В ААА.
Технические характеристики:
втоматический выбор диапазона
Функция удержания данных
Подсветка дисплея
Спящий режим
Относительные измерения (REL)
Индикация низкого заряда батареи
Звуковая прозвонка цепи
Диодный тест
Измерение постоянного напряжения: от 200 мВ до 600 В
Измерение переменного напряжения: от 200 мВ до 600 В
Измерение постоянного тока: от 200 мкА до 10 А
Измерение переменного тока: от 200 мкА до 10 А
Измерение сопротивления: от 200 Ом до 200 МОм
Измерение емкости: от 2 мкФ до 2 мФ
Комплектация:
Мультиметр UNI-T UT-33A+
Щупы
Батарея питания
Инструкция пользователя
Отзывы покупателей про Цифровой мультиметр UNI-T UT33A+
Dmytro (19.06.2024)
Помітив цікавий нюанс в цієї моделі. Вона детектить всі акамулятори, як розряджені. Для неї потрібні тільки звичайні батарейки?
Просто для прикладу UT-33C+, не видає ніяких сповіщень при роботі від акомуляторів. В обох моделях стоять https://arduino.ua/prod4735-nimh-akkymylyator-videx-aaa-hr03-1-2v-600-mach-2-shtyki
Пока впечатления положительные. По сравнению с DT-830B, это небо и земля:
* Показания не скачут. На DT-830B надо было ловить, когда он показывает измеряемую величину, а остальные 90% времени он показывал то случайные числа, то погоду на Марсе.
* Щупы входят и выходят легко. При вынимании кусок щупа не остаётся в гнезде.
* Удобный автовыбор шкалы, но для маленьких значений надо подождать пару секунд, пока выберет.
Универсальный кабель для мультиметра, длина – 1 метр. Очень удобен для постоянных измерениях параметров цепи – зажимы на концах кабеля быстро и надежно фиксируются на деталях и проводах.
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
39 грн
