Конвертер RTD на MAX31865 для терморезисторов PT100 и PT1000
код: DAT299
Доставка по Украине
219 грн
Отзывы (9)
Модуль MAX31865 – преобразователь RTD (Resistance-to-Digital). Предназначен для платиновых датчиков PT100 и PT1000 от фирмы Maxim Integrated. На плате модуля установлен стабилизатор напряжения питания и вся необходимая обвязка для правильной работы преобразователя.
Первые впечатления:
изготовление, пайка очень даже хорошие.
Использование в качестве эталонного резистора ширпотребного 0603 чипика - это конечно смех. Сквозь слёзы, ибо точность выдерживания сопротивления очень невелика.
Его сопротивление в 430 ом близко к рекомендованному для 100-омных датчиков, а вот для 1000-омных показания по идее должны уходить в зашкал, для них крохотулю придётся перепаивать. Не пойму зачем так сделано.
Есть площадки для впайки перемычек для перехода к 2-проводному и 3-проводному подключению, но китайцы ухитрились грубо налажать с экономией. Вывод чипа FORCE2 для 3-проводного подключения должен быть соединён с FORCE+, в 2- и 4-проводном не используется и должен быть притянут на землю. По идее, именно для такого переключения служит та непонятная 3-контактная площадка. Но китайцы решили съэкономить на smd-перемычке, и тупо замкнули FORCE2 на землю дорожкой (видна даже на фото). Так что если вам надо 3-проводное и вы честно впаяете её куда надо - будет замыкание входа датчика на землюс вечным fault-ом ! Придётся резать дорожку.
Сам чип на 3.3 вольта, но с пятивольтовостью всё хорошо: на плате стабилизатор, входы сделаны даже мило - подтяжка к 3.3V через 10к резистор, на входах диоды, открывающиеся только на сток при низком уровне. Разве что перепутать SDI и SDO /DRDY настоятельно не рекомендовал бы - на выходах никаких ограничителей нет.
Эталонное напряжение на референсном+PT датчике 2.048В. Так что при рекомендуемом соотношении сопротивлений 4:1 ток через PT100 будет 5mA (близко к макс. для чипа), через PT1000 - 0.5 mA. Напряжение на датчике примерно 0.4 В.
Не слишком хорошая дискретность в 0.031 С фактически получается из-за ограничения показаний в 4 раза при рекомендованном значении сопротивления. Так и хочется улучшить её в 2, а то и 4+ раза, но придётся усложнять схему, в том числе довольно нетривиально.
И заявленный шумок в 150uV как-то смушает, надо будет проверить что там, когда напишу обработчик и подключу.
Температурный датчик Pt100 основан на принципе измерения сопротивления. Измерительным элементом является резистор из платины с сопротивлением 100 Ом при температуре 0 °C. Платина имеет положительный коэффициент зависимости сопротивления от температуры; с ростом температуры растёт...
Термопара К-типа с цифровым усилителем на микросхеме MAX6675 предназначена для измерения температуры в диапазоне от 0 до 700 градусов Цельсия. Применение цифрового метода отсчета и компенсации холодного спая термопары обеспечивают высокую точность измерения - 0,25 градуса. Модуль...
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
179 грн
