762 грн
Отзывы (3)
Шаговый двигатель средней мощности NEMA23 JK57HS76-1006, используется в станках. 3Д принтерах и прочей роботехнике. Шаг поворота 1.8°
Угол поворота: 1.8°
Длина мотора: 76 мм
Напряжение обмотки: 7,2В
Ток на фазу: 1А
Сопротивление на фазу: 8,6Ω
Индуктивность на фазу: 14мГн
Крутящий момент удержания: 1.35 Hm
Количество выводов: 6 (можно использовать как 6, так и 4)
Момент затяжки: 600 г/см.
Инерция ротора: 440 г/см.
Масса: 1100 гр.
Точность шага ± 5%
Точность сопротивления ± 10%
Точность индуктивности ± 20%
Повышение температуры - 80 ° C МАКС.
Диапазон температуры окружающей среды -20 ° C ~ + 50 ° C
Диапазон температур хранения -30 ° C ~ + 60 ° C
Сопротивление изоляции - 100M Ω MIN. 500 В постоянного тока
Диэлектрическая прочность - 500 В переменного тока 1 мин
Радиальный люфт - 0,02 мм Макс. (450 г нагрузки)
Осевой люфт - 0.08 мм Макс. (450 г нагрузки)
Максимум. радиальная нагрузка - 75N
Максимум. осевая нагрузка - 15N
Отзывы покупателей про Шаговый двигатель NEMA23 JK57HS76-1006
Модуль мощного драйвера шагового двигателя TB6600 4А на базе новой версии микросхемы TB67S109AFTG?, спроектированой для создания профессиональных и любительских систем ЧПУ на мощных шаговых двигателях. Драйвер является продолжением популярного драйвера TB6600.
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
799 грн
