Клемма кабельная плоская (мама) 6.35х0.8мм красная
код: SKV698
3 грн
от 10 шт. 2 грн
  • Клемма кабельная плоская (мама) 6.35х0.8мм красная
Плоский наконечник предназначен для оперативных соединений с разъёмами вилка-розетка. Разъём плоский, гнездо. Данный кабельный наконечник изолированный. Разъём полностью покрыт защитным изолятором.
Наконечник изготовлен из сплава лужённой меди. Изоляция сделана из поливинилхлорида, не поддерживающего горение. Подходит для проводов диаметром 1.25-2.5 мм². Допустимое значение тока — 10А. Пододит для использования в температурном диапазоне от -10 до +75 °С.
Характеристика:
  • Сечение: 1.25 - 2.5 мм²
  • Разъём: гнездо
  • Размер штекера: 0.8 х6.35 мм
  • Длина: 21.5 мм
  • Материал: лужённая медь
  • Материал изоляции: поливинилхлорид
  • Не поддерживает горения
  • Допустимое значение тока: 10А
  • Цвет: красный
Отзывы покупателей про Клемма кабельная плоская (мама) 6.35х0.8мм красная
Есть вопросы по "Клемма кабельная плоская (мама) 6.35х0.8мм красная" ?
