46 грн
от 2 шт.
44 грн
от 3 шт.
41 грн
Отзывы
Ножницы для бумаги INTERTOOL HT-0583 длиной 190 мм
Код производителя: HT-0583
Характеристика:
Длина 190 мм
Вес: 0.07 кг
Отзывы покупателей про Ножницы для бумаги 190 мм INTERTOOL HT-0583
Есть вопросы по "Ножницы для бумаги 190 мм INTERTOOL HT-0583" ?
Ножницы для обрезки проводов (кабельные ножницы) INTERTOOL HT-0571 - незаменимый инструмент для электромонтажных работ. Посредством них обрезают кабели и провода. Мощные, толстые лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали 3Cr13SS. Не подвержены появлению ржавчины, выдерживают значительные...
Самый дорогой орган чувств у человека – орган зрения. Через него мы получаем более 90% всей информации. Данные защитные очки предназначены именно для защиты наших глаз от искр, инородных частиц, брызг химических растворов (флюсы, кислоты, растворители), и т.д. Защитные очки...
Двухсторонний скотч на вспененной основе INTERTOOL KT-0971 благодаря широкой и мягкой основе, скрадывает небольшие неровности склеиваемых поверхностей обеспечивая максимальное прилегание клейкого слоя к деталям. Благодаря этой особенности данный скотч применяется при монтаже стекол и зеркал к...
Комплект лезвий сегментных HT-0518 INTERTOOL — 10 сменных лезвий, изготовленных из высокоуглеродистой стали. Ширина полотна — 18 мм. Поставляется в пластиковом блистере. Используются с прорезными ножами для резки бумаги, картона и прочих подобных материалов при строительных и...
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
39 грн
