3139 грнс НДС
Отзывы (8)
Цифровой осциллограф FNIRSI-5012H - портативный одно-канальный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц, скоростью выборки 500 МВ/с и объемом памяти: 128к. Функция триггера (одиночный, нормальный, автоматический) может использоваться как для аналоговых, так и для цифровых сигналов. В осциллографе предусмотрен встроенный модуль защиты высокого напряжения, который защищает осциллограф от непрерывного перенапряжения до 400 В и пиковых перенапряжений до 600 В. Для упрощенного использования осциллографа имеется режим автоматического измеренная сигнала.
Данный измерителный прибор оснащен высоко-четким ЖК-экраном размером 2,4 дюйма и разрешением 320*240 пикселей. Очень удобной является функция сохранения сигналов, при этом встроенная память осциллографа объемом 64 Мб может хранить до 2000 измерений. Процесс сохранения прост - форма сигнала сохраняется на любом этапе измерения путем одного нажатия кнопки.
Нельзя не отметить отличный и функциональный файловый менеджер с поддержкой просмотра эскизов и дополнительной информации, а так же возможностью поворота изображения и их удаления. Полностью заряженная встроенная литиевая батарея емкостью 3000 мАч позволяет использовать осциллограф в течение 8 часов. Корпус прибора оснащен защитным силиконовым чехлом.
Преимущества осциллографа FNIRSI-5012H:
Интеллектуальна защита, может выдерживать напряжение до 600 Вольт
У приборчика есть баг.
Если растягивать график по горизонтали, то меняется измеряемая частота.
А если растягивать меандр по вертикали, то меняется напряжение.
Думал проблема в моем осцилографе. Но посмотрел более внимательно обзоры - похоже это болезнь прошивки.
Видимо расчет частоты и напряжение делается на основе отображаемого меандра.
Недавно придбай цей осцилограф і перевіривши його на простій кроні тобто 9В показав 8,6В а мультиметр показав 9,2В, надто велика похибка як для цифрового осцилографа.
Хороший осциллограф за свои деньги. До 5 мГц можно работать с меандром, потом превращается в синус , до 80 мГц можно работать с синусом.. Как высокочастотный вольтметр Показывает неплохо, погрешность не более 3 % Как частотометр имеет разрядность всего три цифры, при измерении частоты выше 10 мГц точность измерения частоты сигнала ограничивается сотнями кГц. Сложные сигналы такие как "видио сигнал" прорисовываются хорошо, но разложить его на составляющие не получается.
В целом цена / качество на высоком уровне.
Интересный осциллограф.
Для моего уровня самоделкина более чем достаточно.
Генератора выше 100КГц у меня нет поэтому насколько он соответствует заявленной полосе пропускания сказать не могу.
Микросхема TL431 – прецизионный регулируемый стабилизатор напряжения и тока. Как правило используется источниках питания, схемах сравнения напряжений(терморегулятор) или вместо обычного стабилитрона.
Припой ПОСВ-50 (Сплав Розе) – слабо-токсичный (не содержит в составе кадмий, в отличие от припоя Вуда), легкоплавкий. Температура плавления данного припоя, приблизительно начинается от 94С. В связи с этим, данный припой отлично подходит, для пайки пластиковых разъемов, микрофона...
Датчик алкоголя MQ-3 предназначен для регистрации и измерения концентрации паров алкоголя. Область применения: портативные датчики измерения уровня алкоголя.
63 грн
