59 грнс НДС
от 5 шт.
56 грн
от 10 шт.
53 грн
Отзывы (20)
Недорогой надежный малогабаритный (62x32x15 мм) источник питания, который уверенно справится с питанием устройств, потребляющих до 600 миллиампер. При больших токах блок работает как источник тока и может использоваться как зарядное устройство.
Обратно-ходовой преобразователь обладает вольтамперной характеристикой (ВАХ) похожей на ВАХ обычного линейного источника питания, с той лишь разницей, что выходной ток лимитирован на максимальной выходной мощности.
В диапазоне от холостого хода до максимальной выходной мощности, микросхема регулирует выходное напряжение варьированием рабочих циклов, основываясь на токе, поступающему через вывод обратной связи. На полной нагрузке при выходном напряжении > 12 V DC выходной ток составляет > 600 mA. При дальнейшем увеличении максимальной нагрузки, микросхема начинает пропускать рабочие циклы и ограничивает выходной ток понижением частоты преобразования.
Отзывы покупателей про Плата блока питания 12В 1A
Олександр (12.08.2024)
Чи можна цей модуль використовувати для регулярного заряджання 3s1p збірки 18650 з ємністю елемента близько 2000мАг? (з BMS, звісно)
Не погорить?
Радив би, все таки, переставити запобіжник туди, де він намальований на платі, а на те місце, куди його всунули китайці, поставити дросель, який там передбачено конструкцією і завдяки якому буде менше свисту в мережу. Ну і, на вихід - керамічний конденсатор на 0.1мкФ паралельно штатному електроліту.
Ну, після того, що я написав, попросили ще залишити і відгук. Що ж.
Плата працює. Гарно підсвічує нутрощі синім світлодіодом. Все вказане вище було реалізовано. поки, проблем нема.
Плата работает отлично. Взял в комплекте с "регулятором рівня води XH-M203", жаль поплавковые датчики тут не продают.
Подключение платы аналогично ее 5 вольтовой сестре:
https://arduino.ua/products_pictures/large_PWR154-2.jpg
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания HLK-PM12 предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В.
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования;...
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Плата-переходник для разъема micro-USB type B "мама" на контакты под пайку DIP 5pin с шагом 2,54 мм. Размеры: 15.5 x 13 мм.
7 грн
