149 грн
Отзывы
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания HLK-PM12 предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В.
Тип: HLK-5M12
Входное напряжение: от 100 до 240В
Тип входного напряжения: переменное (AC)
Частота входного напряжения: 50-60 Гц
Выходное напряжение: 12В (DC)
Максимальный выходной ток: 0.4 А
Защиты:
От перегрузки по выходу
От короткого замыкания выхода
Максимальная выходная мощность 5 Вт
Размеры: 38 х 23 х 18 мм
Отзывы покупателей про Модуль питания HLK-5M12 220В-12В 5Вт
Есть вопросы по "Модуль питания HLK-5M12 220В-12В 5Вт" ?
Недорогой надежный малогабаритный (62x32x15 мм) источник питания, который уверенно справится с питанием устройств, потребляющих до 600 миллиампер. При больших токах блок работает как источник тока и может использоваться как зарядное устройство.
Разъем питания DC 5.5/2.5мм "папа" с двухконтактным клеммником. Предназначен для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
127 грн
