2834 грн
Отзывы (1)
Портативный 7'' HD TFT дисплей с высокой контрастностью, разрешением 1024х600 (максимальная поддержка 1920X1440), соотношением сторон 16:9 и яркостью 300кд/м2. На передней панели находятся органы управления. Меню дисплея многоязычное с поддержкой: английского, французского, итальянского, немецкого, японского, испанского, русского и китайского языков. На задней панели располагаются разъемы питания и видеосигнала HDMI / VGA / AV. Питание осуществляется от постоянного источника от 11В до 13В. Потребляемая мощность составляет всего ≤ 6 Вт. Дисплей оснащен динамиком мощностью ≥ 250 мВт / 8 Ом.
Код производителя: RPA08067R
Совместим с такими устройствами, как Raspberry Pi, Banana Pi и PCduino. Возможность подключения к устройству без поддержки программного обеспечения. Комплектуется пультом дистанционного управления и кронштейном для крепления к поверхности.
Отзывы покупателей про 7.0" Дисплей Elecrow RR070 1024x600 HDMI/VGA/AV для Raspberry PI
Дмитро (27.07.2025)
Дисплей прийшов без пульта дистанційного керування в комплекті.
Навігація кнопками в меню дуже незручна.
Іноді на екрані спостерігається фантомне зображення меню після того як саме вікно меню зникло.
Якась плутанина з режимами. Заявлене співвідношення 16:9, при цьому роздільна здатність 1024x600. Ширині 1024 при співвідношенні 16:9 відповідає висота 576 пікселів.
"Рідний" режим, схоже, таки 1024x600: тільки в такому режимі зображення чітке, без розмиття. Але пікселі при цьому не квадратні, а прямокутні: квадрат 500x500 пікселів має розміри 75x72 мм.
В режимі 1024x576 пікселі квадратні, але зображення з артефактами розмиття.
Щоб на Raspberry Pi з сучасним ядром з KMS після завантаження монітор не перемикався у 1280x720, потрібно додатково до налаштувань з Elecrow Wiki або закоментувати "disable_fw_kms_setup=1" в config.txt, або додати параметр ядра "video=HDMI-A-1:1024x600M@60D" вручну.
Этот шилд особенно пригодится тем, кто собирает роботов и робоплатформы с использованием коллекторных двигателей. На плате, кроме самого драйвера двигателей L298 , удобно размещены разъемы для подключения Bluetooth модуля, сервопривода и датчиков. Удобное подключение, хорошее качество...
Батарея «Крона» 9V Videx Super Heavy Duty 6F22 солевая. Предназначена для бытовых устройств с низким уровнем потребления энергии: мультиметров, весов, часов, пультов ДУ, игрушках и др.
Высококачественный теплоизоляционный, магнитный коврик, который выдерживает температуру до 500 °C. Отличный помощник для работ по ремонту мелко-бытовой техники и аппаратуры.
358 грн
