199 грн
Отзывы (13)
Модуль датчика BME280 (температура, влажность, давление) – новое поколение датчиков давления, позволяющих измерять не только значение атмосферного давления, но и температуру и влажность. Датчик характеризуется высокой точностью измерения, высоким быстродействием интерфейса и сверхмалым потреблением. Для подключения используется I2C или SPI.
Максимальное быстродействие интерфейса: I2C до 3.4МГц
Пределы измерения температуры: от -40 до 85 градусов
Точность измерения температуры: от 0.5 до 1 градуса
Пределы измерения влажности: от 0 до 100%
Точность измерения влажности: 3%
Пределы измерения давления: от 300 до 1100 гПа
Точность измерения давления: 1.0 гПа
Напряжение питания: от 1.8 до 3.3 В
Потребляемый ток в режиме измерения давления: 714 мкА
Потребляемый ток в режиме измерения влажности: 340 мкА
Портебляемый ток в режиме измерения температуры: 350 мкА
Потребляемый ток в режиме сна: от 0.1 мкА до 0.5 мкА
NodeMCU *(Lolin V3) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E ), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на...
Модуль выполнен в формате ESP-12F и является продвинутой версией модуля ESP8266-12 с согласованным выходным каскадом и антенной. Особенностью модуля является более экономичная работа в активном режиме и ультранизкое потребление в спящем и ждущем режимах. На модуле выведены пользовательские...
10 грн
