99 грн
Отзывы (6)
VL53L0X V2 – миниатюрный модуль датчика расстояния ToF (Time-of-Flight). Быстрое и точное измерение расстояния до 2 м. Модуль подключается через распространенный последовательный интерфейс I2C для управления устройством и передачи данных. Сенсор VL53L0X оснащен передовой матрицей на основе высокочувствительных однофотонных лавинных диодов. Принцип работы основан на запатентованной STMicroelectronics технологии FlightSense®.
Поверхностно-излучающий лазер VCSEL с длиной волны 940 нм, выполняет в датчике расстояния VL53L0X роль источника оптического сигнала. Он оснащен встроенным инфракрасным фильтром. Его свечение полностью невидимо для человеческого глаза, и обеспечивает большую дистанцию измерения при меньшей чувствительности к уровню внешнего освещения и более устойчив к перекрестным помехам, вызываемыми стеклянными поверхностями.
Бытовая техника (автоматические краны, вентили, дозаторы мыла и т.д.)
Одномерные датчики распознавания жестов
Лазерные системы автофокусировки. Улучшает и ускоряет работу автофокуса камеры, особенно в неблагоприятных условиях (низкая освещенность, низкая контрастность) или при съемке на высокой скорости движения
Диапазон измерения расстояния: от 1 см до 200 см
Напряжение питания: 2.6 - 3.5 В
Протокол подключения: I2C
Длина волны излучателя: 940 нм
Ток потребления: 20 мА
Диапазон рабочих температур: от -20 до +70 °C
Размеры платы: 16x12 мм (расстояние между крепежными отверстиями - 20 мм)
Отзывы покупателей про Лазерный датчик расстояния VL53L0X-V2 940нм
Олег (31.07.2023)
Получил заказ быстро, но два бракованные (из двух) - раздавлена пласт.крышка датчика, видно хрупкое устройство на кристалле, тонкие подводки были оторваны, поэтому подключать смысла не было. Фото в хорошем качестве с приближением отправил на почту. Надеюсь на справедливое решение о замене товара.
Работает, есть погрешность - при 0 показывает 30-35мм.
Максимум - около 8м, но там точность очень низкая.
Можно откалибровать, за эти деньги - отлично.
Луч - не прямо по-прямой, а пучком, на расстоянии 40см ширина около 8см.
GY-530 VL53L0X – миниатюрный модуль датчика расстояния и распознавания жестов. Быстрое и точное измерение расстояния до 2 м. Модуль подключается через распространенный последовательный интерфейс I2C для управления устройством и передачи данных. Напряжение питания модуля 5В.
Небольшой датчик для определения препятствий. Незаменимый модуль в роботостроении. Цифровой выход датчика можно напрямую подключать к Arduino или другим микроконтроллерам.
Модуль лазерного датчика расстояния TOF200C — компактный лазерный датчик для бесконтактного измерения расстояния на основе сенсора VL53L0X. Он использует технологию Time-of-Flight (ToF), определяя расстояние до объекта по времени прохождения инфракрасного светового импульса.
69 грн
