9 грн
от 10 шт.
8 грн
от 50 шт.
7 грн
Отзывы (11)
Микросхема AMC7135 – линейный драйвер с выходным током 350 мА. Применяется для изготовления драйверов светодиодов (большинство аккумуляторных фонарей), не требует дополнительных компонентов. Микросхемы можно включать паралелльно, тогда значение тока умножается на количество микросхем.
Отзывы покупателей про Светодиодный драйвер L7135 0.35A SOT-89
Микола (20.11.2024)
Світлодіод https://arduino.ua/prod448-svetodiod-10mm-belii-yltrayarkii
"пшикнув" при подачі на вход 5В цього девайса. Із 4 куплених , тільки 1 видав адекватний струм. Для малих струмів не годиться, на більших не перевіряв.
купил 10 шт.
запаял феном 3 шт. не работают.
подумал может нежные сильно к перегреву решил паяльничком на минимуме сплавом розе припаять итог 2 шт. в мусорку.
взял 10 ватный паяльник и подпаял микросхему на сплав розе тоненькими проводом, результат тот же.
Последние 4 штуки проверял без пайки прижимая к плате пальцем , результат неизменный.
Итого товар говно.
Чудовий драйвер!
Періодично беру такі для саморобних ліхтарів, доволі ефективно вже багато де себе показав.
Відкрию маленький "секрет": насправді, пін VDD - керуючий і підтримує PWM (широтно-імпульсну модуляцію), тому дає змогу керувати драйвером з мікроконтролера чи іншого джерела PWM, дозволяючи тим самим регулювати яскравість світлодіода та економити заряд акумулятора (батареї).
Якщо не "дружите" з мікроконтролерами, в інтернеті є доволі багато PWM-схем як на основі NE555, так і з використанням простої "логіки", щось типу К155ЛА3 (SN7400N), К176ЛА7 (CD4011) та ін.
Дополню свой отзыв - как только товар появился в наличии, меня сразу же оповестили об этом по телефону. Заказал и довольно быстро доставили. Магазину плюс за обслуживание.
Товара в наличии уже нет, а на сайте по прежнему доступен для заказа. Работать не хотят совершенно. Неужели так трудно своевременно отслеживать товар по складам и корректировать данные на сайте? Иметь дело с такими продаванами совершенно не хочется...
Крошечный регулятор напряжения в корпусе SOT-89, ширина всего 3 мм. Маркировка на корпусе HT7333-1#. Максимальное входное напряжение 12В. Стабилизатор удобно использовать для поверхностного монтажа, например с адаптером для модулей ESP-01-07-12.
Плата-переходник из фольгированного стеклотекстолита для транзисторов (стабилизаторов) в SMD-корпусах SOT89 и SOT223 для перехода на стандартный шаг выводов DIP (2.54 мм) для удобства их монтажа и использования с беспаечными макетными платами.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Микросхема TL431 – прецизионный регулируемый стабилизатор напряжения и тока. Как правило используется источниках питания, схемах сравнения напряжений(терморегулятор) или вместо обычного стабилитрона.
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Ультраяркий светодиод белого цвета свечения с прозрачной линзой.
5 грн
