Мощный повышающий преобразователь 10А DC-DC 250Вт
код: AOC280
159 грн
  • Мощный повышающий преобразователь 10А DC-DC 250Вт
  • Отзывы (32)
Повышающий DC-DC преобразователь позволяет получить на выходе стабилизированное напряжение от 12 до 50 В при изменяющемся напряжении на входе от 8.5 до 48 В. Напряжение выхода устанавливается многооборотным переменным резистором. Так же имеется возможность ограничивать выходной ток с его стабилизацией, что позволяет использовать этот преобразователь для питания светодиодов. Для корректной работы разница между входным и выходным напряжением должна составлять не менее 2В. Для обеспечения эффективного отвода тепла преобразователь собран на плате с алюминиевым основанием, что позволяет установить преобразователь непосредственно на теплоотвод.
Применение:
  • Автомобильный источник питания ноутбуков
  • Преобразователь для питания мощных светодиодных фонарей и светильников
  • Преобразователь для солнечных панелей
  • Микросхема драйвера: TL494
  • Напряжение входа: от 8.5 до 48 В
  • Напряжение выхода: от 12 до 50 В
  • Максимальный ток: 10 А ( без принудительного охлаждения – 6А )
  • Ток покоя: 12 мА
  • Максимальная мощность: 250 Вт ( без принудительного охлаждения – 150 Вт)
  • Минимальная разница Uвх/Uвых: 2 В
  • КПД: 92 - 96%
  • Рабочая частота: 150 кГц
  • Защита от переполюсовки и КЗ
  • Основание платы: алюминий
  • Размеры модуля: 35x70 мм
  • Рабочая температура: от -40 до +85 °C
Отзывы покупателей про Мощный повышающий преобразователь 10А DC-DC 250Вт
Ігор (10.02.2026)
Купив 3 плати, всі три в транзиті. На регулювання не реагують.
admin (10.02.2026)
Доброго дня. Напишіть нам лист з описом ситуації на пошту і вкажіть номер вашого замовлення.
Николай (29.01.2026)
Подключил после модуля 220/12 4А с защитой ( выход 12.29 В)
На этой плате выставил выход 14.4 В и максимальный ток 3.3 А.
Подключил на буферный аккумулятор автомобильный. Нагрузка - светодиоды , модем юсб, автомобильный прикуриватель для зарядки мобильного . Нагрузка общая 0.8 А.
За месяц эта плата ушла в транзит. На входе 12,29, на выходе 12,1 В. Видимых повреждений, пыли, грязи....ничего.
Повреждение между пленкой и радиатором.
Не надёжная. Не рекомендую. Требует изменений.
Константин. (16.04.2025)
Брал для запитки ноутов от автомобильного АКБ. В начале собрал стенд, припаял нагрузку (20ом), запустил. выставил напряжение. Затем уменьшил нагрузку до 10 ом и выставил ток срабатывания защиты.
Подключил к ноуту, и ноут не увидел внешнего питания. Я удивился, подключил осциллограф и увидел довольно таки сильные пульсации на выходе. Добавил на выход LC фильтр и ноут сразу заработал.
!!! Для питания ноутбуков обязательно ставить на выходе LC фильтр от пульсаций!!!
Сам преобразователь выполнен довольно таки не плохо, не греется, работает стабильно, из трёх за год эксплуатации не один не сгорел ещё.
admin (16.04.2025)
Доброго дня. Дякуємо за відгук, можливо комусь буде в нагоді ваш досвід.
Alex (19.12.2024)
Хто не мав досвід роботи з модулями на цьому чипі- не можна використовувати з акумуляторними збірками та бмс які понижують напругу. Під час пониження напруги менше ніж на 7 вольт, стрибок то, чи бмс спрацювала - ві нвидать на вихід підвищену напругу. Біля 30 вольт. Враховуйте це щоб не вбити техніку на тому кінці. Не раджу запитувати він нього щось тендітне, дуже погана властивість. Пробуйте самі-подавайте на лабораторну у на нього 10 вольт робіть 24, спускайте до 7 вольт, потім до 6.9-5, на виході буде до 30. Якщо брати під бмс які входять в захист та залишають 6.4 напруги на виході - можна отримати при спрацюванні захисту бмс - горілі пристрої на виході. Хто бере під дрони або під щось важливе - майте це на увазі.
Дмитро (30.01.2026)
Ти бухий писав свій відгук?! Стільки помилок людині тяжко зробити спеціально...
Константин (27.10.2023)
Брал для зарядки ноута Lenovo (12V->20V) (60W) от авто аккума на случай блэкаута. Пока со своей задачей справляется хорошо, нагрев модуля незначительный. Из минусов - китайцы совсем обленились и перестали уже смывать флюс с платы. Все пятаки подключения дросселя, входа и выхода были с характерными жёлтыми следами вокруг
Денис (09.08.2023)
Купував цей перетворювач щоб передати старлінку з 12 на 48 вольт через POE.
Вольти накрутив, а от ампери я не шарю тестером міряти.. куди ту другу штуку крутити щоб максимальну потужність отримати від цього перетворювача?
Тарілка старлінка намагається завестись але постійно рестартує, наче не вистачає живлення.. чи є там упор, можливо крутити в якусь сторону поки крутиться щоб викрутити на максимум чи воно буде крутитись нескінченно?
admin (10.08.2023)
Який вихідний струм і від чого запитаний перетворювач?
Денис (11.08.2023)
Перетворювач підключений до виводу сонячного pwm контролера 12в 30а https://rozetka.com.ua/ua/353663355/p353663355/characteristics/
То як накрутити максимум ампер на тому синьому регуляторі?
Кривошея Олександр (03.03.2023)
Цены адекватные, качество, оперативность на высоком уровне! Дуже дякую
Артур (19.11.2022)
Модуль ок, брав для перетворення з 12 на 48 - працює, хоч і не дуже ефективно в плані ККД.
Тимофей (13.11.2022)
Перетворювач г*вно: по-перше, при спробі зробити з нього 20В-зарядку ноутаз входом 12В, ноут просто не помітив, що йому на вхід подали напругу! При тому, що регулятор (обмежувач) струму стояв на максимумі, а мультиметр показував 20В. Далі спробував зробити "ланцюжок" із цього г*вна і після нього понижуючий https://arduino.ua/prod1484-ponijaushhii-preobrazovatel-9a-s-regylirovkoi-toka-i-napryajeniya (цей, принаймні із 36В, ноут заряджав нормально!). Результат - дим з роз''єму, яким подавалося 12В, і, як виявилося, вхід тепер при прозвонці показує КЗ.
Алюмінієва плата - така собі перевага, бо відпаяти від неї щось - ще та морока. Зрештою, з''ясував тільки, що КЗ відбулося не у діоді, який паралельний входові.
Коротше - викинуті гроші, а не перетворювач.
Тимофей (16.11.2022)
UPD: "пробився" mosfet: його source-drain ділянка "прозвонюється" накоротко :(
Тимофей (19.11.2022)
UPD2: отут https://www.wanhunglo.com/2017/250w-dc-dc-boost-converter-adjustable-10a-step-up-constant-current-power-supply-module-led-driver-for-arduino-whl-21 людина описує точнісінько таку ж ситуацію з виходом з ладу mosfet-а
Евгений (08.11.2022)
Щось не уважно подивився, і це підвищуючий перетворювач. Чи можно його повернути яккщо пластиковий пакет пошкоджено?
admin (09.11.2022)
Доброго дня. Так це можна зробити, або привозьте його до нас, ми його перевіримо або висилайте по реквізитах вказаним в розділі Гарантія /Повернення.
Микита (07.11.2022)
Добрий вечір!
При відключенні живлення налаштування зберігаються чи кожен раз треба підкручувати?
Є зарядка для акумуляторів до 60 Ач вона видає 2-3 ампери, а треба заряджати акумулятор 120 Ач. Треба збільшити силу струма до 8-10 ампер.
Чи підійде цей перетворювач для данних цілей?
admin (04.01.2023)
Налаштування зберігаються. Цей перетворювач не збільшить струм зарядки...
Денис (30.10.2022)
В цілому працює непогано, прикольний форм-фактор на алюмінієвій платі (хоча це підігріває компоненти на платі, в тому числі обв?язку TL494, тому параметри можуть плавати в залежності від нагріву). На середніх-високих токах обов''язково прикручувати на радіатор. У модуля (як і у всіх подібних на TL494) є дуже неприємна особливість - при вхідній напрузі менше 8-8.5В транзистор може перейти в лінійний режим (навіть якщо напруга потім збільшиться до нормального рівня), розжарюючи себе і все навколо! Допомагає тільки відключення входу. Тому обов''язково треба ставити запобіжник по входу і не використовувати з джерелами, що можуть "просідати" - з високим внутрішнім опором, БП з лімітатором по струму, сонячні батареї. Від звичайного акумулятора (типу автомобільного) повинно бути все добре
Анатолій (27.10.2022)
Девайс класний. з 11,5 на 13,5 вольт підвищує чудово (вище не пробував). Навіть витримав стрес-тест переплюсовки - захисний діод практично вибухнув, але все працює. Причина переплюсовки - моя неуважність, адже не подивився на позначки на платі, а на колір провідників. Китайці тупо на вході (-) поставили червоний провід, а на (+) - чорний. На фото провода намальовані правильно, а в реалі, як виявилось, не завжди. Так що будьте уважні при підключенні.
Федір (29.11.2021)
Все чудово, все працює
Слава (16.10.2021)
А как можно видеть, какой ток я выставляю на нем ??
Спасибо за ответ.
admin (16.10.2021)
Только подключив нагрузку и амперметр.
Максим (03.10.2021)
Качественный повышающий стабилизатор, но по габаритам слегка великоват, на фото казался немного меньше. Если найду у Вас такого плана на ампер 5-6, обязательно куплю
Віктор (23.09.2021)
Брав для використання в складі зарядного пристрою для саморобної літій-іонної батареї шуруповерта 18 вольт. Працює без зауважень.
Дмитрий (18.06.2021)
Модуль пришел с оторванным конденсатором. Ну а в целом доставили быстро, магазином очень доволен.
Григоренко Андрей Сергеевич (20.03.2021)
Брал для паяльника TS100, чтобы питать от компьютерного блока питания с повышением до 24В. С моими задачами преобразователь справляется на все 100%.
Алексей (20.02.2021)
Украинским языком мне еще надо сидеть переводить? идиотизм нашего правительства
admin (24.02.2021)
Вы можете выбрать русский вариант сайта.
Ігор (07.03.2021)
Алексей (20.02.2021), не болтай ерундой.. ти в Україні
Есть вопросы по "Мощный повышающий преобразователь 10А DC-DC 250Вт" ?
