249 грн
от 2 шт.
235 грн
от 3 шт.
222 грн
Отзывы (3)
Конвертер AV to HDMI преобразует сигналы композитного видеосигнала RCA (AV, composite, CVBS) в сигналы HDMI интерфейса, что позволяет просматривать видео на современном телевизоре с портами HDMI.
Аналоговое-цифровое преобразование в этом модуле использует 10 бит АЦП со скоростью выборки 162MSPS, расширение черного/белого уровней, улучшение цветового перехода, расширение динамического диапазона, растяжение синего цвета, автоматическое обнаружение и автоматическое преобразование композитного сигнала в выход 1080p(60 Гц).
Поддерживается форматы выхода HDMI 1080p и 720p. Преобразователь обеспечивает улучшенную обработку сигналов с высокой точностью, цветами, разрешением и деталями.
Внимание: Не забудьте подключить кабель питания (идет в комплекте) для обеспечения стабильной работы конвертера (в некоторых случаях питания от HDMI порта бывает недостаточно).
Входные порты: 1xRCA (желтый, белый, красный), USB питание
Поддержка стандартных ТВ форматов. PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N
Нет необходимости устанавливать драйверы, портативный.
Вывод синхронизации аудио с видео.
Выход может отображаться на мониторе или телевизоре с высокой пропускной способностью 1920x1080 @ 60 Гц
Примечание: Может наблюдаться менее трех секунд задержки преобразования. Важно: для правильной работы преобразователя все кабели должны быть подключены и использованы (желтый: видео, белый: левый звук и красный: правый звук). Поддержка формата аудио ed: 2-канальный аналоговый звук, не поддерживает 3D.
Комплект:
1x AV в HDMI конвертер
1x USB кабель питания
1x Руководство пользователя
Отзывы покупателей про Конвертер AV to HDMI
Володимир (15.12.2025)
Чи присутній синя(чорна) шторка?
Якщо погана картинка і багато шуму, вмикається "синій" екран з no signal текстом наприклад. Якраз бажано бачити шуми постійно, навіть якщо сигнал відсутній.
Конвертер HDMI to AV преобразует сигналы HDMI интерфейса в сигналы композитного видеосигнала RCA (AV, composite CVBS) , что позволяет просматривать видео на устройствах без портов HDMI.
Кабель HDMI С набором переходников. Представляет собой полтора-метровый HDMI-HDMI кабель и два переходника mini-HDMI и micro-HDMI. Удобно использовать как для подключения телефона или планшета к телевизору, так и для ноутбуков с полноразмерным HDMI выходом.
Универсальный индикатор уровня заряда для Li-ion батареи (1S-8S). Модуль в реальном времени отображает уровень заряда аккумулятора, но если Вы хотите периодически проверерять состояние заряда, подключите в цепь кнопку с/без фиксации. Модуль позволяет установить с помощью подпайки одной перемычки...
ВЧ-переходник RP-SMA мама на SMA папа. Материал: позолоченная медь.
29 грн
