168 грн
от 2 шт.
158 грн
от 3 шт.
148 грн
Отзывы (3)
Конвертер HDMI to AV преобразует сигналы HDMI интерфейса в сигналы композитного видеосигнала RCA (AV, composite CVBS) , что позволяет просматривать видео на устройствах без портов HDMI.
Цифро-аналоговое преобразование в этом модуле использует 10 бит АЦП со скоростью выборки 162MSPS, расширение черного/белого уровней, улучшение цветового перехода, расширение динамического диапазона, растяжение синего цвета, автоматическое обнаружение и автоматическое преобразование в композитный сигнал до 1080p(60 Гц).
Внимание: Не забудьте подключить кабель питания (идет в комплекте) для обеспечения стабильной работы конвертера (в некоторых случаях питания от HDMI порта бывает недостаточно).
Входные порты: 1xHDMI (стандарт)
Выходные порты: 1xRCA (желтый, белый, красный), USB питание
Поддержка стандартных ТВ форматов. PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N
Нет необходимости устанавливать драйверы, портативный.
Вывод синхронизации аудио с видео.
Выход может отображаться на мониторе или телевизоре с высокой пропускной способностью 1920x1080 @ 60 Гц
Примечание: Может наблюдаться менее трех секунд задержки преобразования. Важно: для правильной работы преобразователя все кабели должны быть подключены и использованы (желтый: видео, белый: левый звук и красный: правый звук). Поддержка формата аудио: 2-канальный аналоговый звук, не поддерживает 3D.
Комплектация:
1x HDMI в AV конвертер
1x USB кабель питания
1x Руководство пользователя
Отзывы покупателей про Конвертер HDMI to AV
Андрій (10.09.2021)
Нажаль, якість відповідає ціні. Хочеться спитати китайців, чому вони не можуть зробити щось, що б нормально працювало, але доларів за 60-80... але це риторично.
Пристрій працює тільки від зовнішнього джерела живлення через USB. Два з трьох аналогових телевізорів, на яких я його випробовував, змогли декодувати сигнал в режимі NTSC. Режим PAL має правильні таймінги, але колір не декодується жлдним з піддослідних - маємо чорно-біле зображення з сіткою. Шкода грошей.
Тепер розглядаю можливість придбання пристрою від Blackmagic Design за 600 долл. Нажаль, нічого дешевше, що нормально працює, китайці не зробили.
Всі ці слова не стосуються магазину! Як завжди, ваша робота на висоті!! Рекомендую магазин!
Кабель HDMI С набором переходников. Представляет собой полтора-метровый HDMI-HDMI кабель и два переходника mini-HDMI и micro-HDMI. Удобно использовать как для подключения телефона или планшета к телевизору, так и для ноутбуков с полноразмерным HDMI выходом.
Пара устройств для удлинения портов USB до 50 метров. Как известно, USB2.0 удлинитель не может быть длиннее чем 5 метров, в случае использования активных удлинителей расстояние можно увеличить до 10 метров, а в случае использования UTP езернет кабеля и данного устройства можно добиться работы...
USB–UART переходник на чипе FT232RL, который представляет из себя интерфейс USB – последовательный UART. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например...
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG для высокотоковых соединений. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м, макс.напряжение - 600 VAC. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная...
Универсальный индикатор уровня заряда для Li-ion батареи (1S-8S). Модуль в реальном времени отображает уровень заряда аккумулятора, но если Вы хотите периодически проверерять состояние заряда, подключите в цепь кнопку с/без фиксации. Модуль позволяет установить с помощью подпайки одной перемычки...
Инвертирующий триггер Шмитта 74HC14 — логическая микросхема, содержащая 6 независимых инверторов с входами Шмитта . Входы с гистерезисом позволяют надежно преобразовывать медленно изменяющиеся, зашумленные или нестабильные сигналы в четкие цифровые импульсы.
9 грн
