Ключ L-образный шестигранный 2 мм, 83х16 мм INTERTOOL HT-1852
код: WTU305
Доставка по Украине
9 грн
Отзывы
Максимальный диаметр покрытия - 2 мм
Типы ключей - Г-образные шестигранные
Размер ключа - 83х16 мм
Материал - хром-ванадиевая сталь
Твердость по шкале Роквелла - 52
Отзывы покупателей про Ключ L-образный шестигранный 2 мм, 83х16 мм INTERTOOL HT-1852
Есть вопросы по "Ключ L-образный шестигранный 2 мм, 83х16 мм INTERTOOL HT-1852" ?
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988 . Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной...
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
43 грн
