Счетчик импульсов с интерфейсом 1-wire (сделано в Украине)
код: AOC741
Доставка по Украине
199 грн
Отзывы (16)
Счетчик можно использовать в системах "умный дом" для удаленного снятия показаний с бытовых приборов учета электроэнергии, воды, тепла, газа, но этим его применение не ограничивается.
Напряжение шины 1-wire: от 4.5 до 5.5В
Потребление от 1-wire: менее 1мА
Паразитное питание: да
Экономия батареи при питании от 1-wire: да
Совместимые батарейки: CR2032
Поддержка аккумуляторной батареи: нет
Потребление от батарейки: от 3мкА
Питание датчиков: да, импульсное
Поддержка датчиков с логическим выходом: да
Поддержка датчиков с аналоговым выходом: да
Детектируемые импульсы: не менее 19мс
Счетчик имеет два счетных входа и два соответствующих 32-битных счетных регистра. К счетному входу можно подключить, например, фототранзистор и направить его на мигающий светодиод в счетчике электроэнергии - счетчик будет считать вспышки светодиода. При этом, что самое важное, не происходит вмешательства в работу прибора учета и не требуется нарушение пломб.
Текущее состояние счетных регистров считывается по протоколу 1-wire, для подключения по которому можно использовать всего два провода: земля и данные.
Подключение по 1-wire требуется только для настройки и считывания показаний счетных регистров, все остальное время счетчик может работать и считать автономно, батарейки CR2032 хватит на несколько лет автономной работы.
Счетчик имеет множество настроек: может считать по переднему, по заднему или по обоим фронтам сигнала; может преобразовывать входной аналоговый сигнал во внутренний логический согласно двум конфигурируемым пороговым значениям, между которыми - зона гистерезиса (триггер Шмитта); перед опросом входов можно задать подключение резисторов подтяжки и/или питание активных датчиков, которые отключаются сразу после опроса датчиков (длительность включения также можно задать), данный подход существенно снижает энергопотребление, например, если вход надолго остался в замкнутом на землю состоянии, ток через резистор подтяжки течет короткими импульсами, а не постоянно.
Если на входе не использовать функции аналогового преобразования и подключение подтяжки, которые работают только в периодическом режиме (минимальный период, который можно установить, - 19мс - импульсы меньшей длительности счечик может не заметить), то вход может считать импульсы длительностью от 1мс при работе от батарейки и от 200мкс при внешнем питании.
Два входа могут работать совместно в режиме квадратурного декодера, один счетный регистр будет считать только повороты в одном направлении, а второй - только в противоположном, абсолютное количество поворотов будет равно разнице показаний регистров. Например, с помощью данной функции, используя два датчика, реагирующих на пересечение двух лучей в турникете, расположенных на расстоянии 5-10см, можно организовать раздельный подсчет вошедших и вышедших посетителей.
Настройка Raspberry Pi
В файле /boot/config.txt добавить строку:
dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4
В командной строке выполнить:
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install -y owfs ow-shell
В файле /etc/owfs.conf добавить строку:
server: w1
Перезагрузить:
sudo reboot
Команда для просмотра идентификаторов всех найденных 1-wire устройств:
owdir /uncached
(идентификаторы счетчиков начинаются на "1D.")
Команда для просмотра счетных регистров счетчика 1D.xxxxxxxxxxxx:
owget /uncached/1D.xxxxxxxxxxxx/counter.ALL ;echo
Для настройки счетчика через веб-интерфейс открыть в браузере:
В поле "owhttpd address:port" ввести "127.0.0.1:2121" (127.0.0.1 заменить на IP-адрес Raspberry Pi) и нажать "Ok", в появившемся списке выбрать необходимый идентификатор счетчика.
Пример скетча для Arduino
#include < DS2423.h >
OneWire ow(10); // DQ на пине 10, также необходим резистор 1кОм между DQ и VCC
Тепер це вже можливо, якщо на рахуючі входи подавати готовий цифровий сигнал (і в конфігурації входу відключити функцію аналогового перетворення і функцію резистора підтяжки).
TEMT6000 это фототранзистор с двумя выводами: эмиттер и колектор, если речь идет о модуле с TEMT6000, то эмиттер это вывод S, коллектор - вывод V, а вывод G подключен к S через резистор. Т.е. к счетчику подключается так: S к GND, V - к счетному входу A или B, третий вывод G никуда не нужно подключать.
Для ESP8266 посмотрите библиотеку https://www.espruino.com/OneWire, библиотеку для самого счетчика я выложу на forum.arduino.ua
Спробував підключити до ESP32 (через перетворювач USA177), працює нестабільно. Відповідає декілька раз підряд, потім мовчить. Через якийсь час знову відповідає і пропадає.
Альтернативно, підключив до Arduino Leonardo (5V), пробував підтяжки 1К і 4К, у всіх комбінаціях та сама проблема.
При паразитном питании напряжение на контакте DQ счетчика относительно GND должно быть в пределах 4.5-5.5V, если проседает ниже, то счетчик отключает 1-wire (только интерфейс, но не счетную часть) и включит его снова при наличии стабильного напряжения на DQ в течение 5 сек - это штатное поведение.
Сам счетчик при сопротивлении подтяжки 1кОм может просадить напряжение DQ на 0.3-0.5V, т.е. паразитно от одной шины можно запитать один, а в лучшем случае только два счетчика, или один счетчик и несколько DS18B20. Можно попробовать резистор подтяжки 500 Ом, это минимальный, допустимый стандартом. Или подключать линию VCC, если есть такая возможность.
Тогда вот Вам более точное условие перехода в режим пониженноого энергопотребления, в котором отключается интерфейс: Vcc - Vbat < 0.65V.
Можете связаться со мной на forum.arduino.ua, ник такой же, попробуем вместе разобраться.
Литиевая батарейка CR2032 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение: 3 Вольта. Емкость: 220 мА*ч. Размеры: 20 x 3.2 мм.
Этот датчик испускает инфракрасный сигнал и затем ловит отражение этого инфракрасного сигнала от поверхности. В зависимости от типа и цвета поверхности меняется интенсивность отраженного сигнала. По этой интенсивности можно приблизительно судить об оттенках цвета поверхности, также может...
SS49E – аналоговый датчик от компании Honeywell, работающий на эффекте Холла , суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Также называет холловским...
Выполнен на микросхеме DS2480B , что позволяет работать с 1-wire шиной длиной до 300м. Служит для подключения датчиков, таких как DS18x20, DHTxx, счетчиков, АЦП, реле, EEPROM, работающих по протоколу 1-wire. Полная гальваническая развязка позволяет защитить микроконтроллер или микрокомпьютер...
Преобразователь постоянного напряжения с гальванической развязкой входной и выходной цепей. Отличное решение для питания устройств, для которых требуется гальваническая развязка, низкий уровень помех и пульсаций. Модель так же позволяет организовать двухполярное выходное напряжение при...
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены...
Миниатюрный оптический датчик QRD1114 состоит из светодиода испускающего свет в инфракрасном диапазоне и фототранзистора, который ловит отражение сигнала от поверхности. В зависимости от типа и цвета поверхности будет меняется интенсивность отраженного сигнала, которая выражается в уровене...
15 грн
