389 грнс НДС
Отзывы (18)
Arduino Nano NRF24 – маленькая, самодостаточная, разъемо-совместимая с макетными платами на микроконтроллере ATmega328. Она совпадает по функциональности с Arduino Duemilanove/Uno, но имеет другой форм-фактор и оснащена радиомодулем на микросхеме nRF24L01+. Вместо стандартного USB кабеля использует Micro-B USB кабель (кабель отсутствует в комплекте).
Характеристики nRF24L01+:
Микроконтроллер: LGT8F328P
Тип корпуса: TQFP-32
Рабочее напряжение: 5В
Входное напряжение (рекомендованное): 7-12В
Цифровых входов/выходов: 14 (из которых 6 могут быть использованы как ШИМ)
Аналоговых входов: 8
Сила тока на входах/выходах: 40 мА
Сила тока для 3.3В выхода: 50 мА
Память: 32 кБ из которых 2кБ используется бутлоадером
SRAM: 2 кБ
EEPROM: 1 кБ
Частота процессора: 16 МГц
Скорость до 2Мбит (настраиваемая 2, 1, 0,25 Мб/с)
126 каналов связи, подключение один к многим, скачкообразная перестройка частоты
Аппаратный контроль ошибок, контроль адресации многоточечной связи
Низкое энергопотребление: 1.9 - 3.6В, 1мкА в режиме Power down
Що може бути, підключаю плату до ПК, нічого не відбувається, в диспетчері пристроїв не з''являється, драйвер ch340 встановлено, звичайна плата Nano відображається. На самій платі горить один світлодіод, інший блимає.
У кого то это чудо заработало?
Если реально работает, скинте пож. скетч.
Те что стандартные не работают. Инициализацию пинов RF24 radio(10, 9) менял взад вперед, не помогло
По фотографии видно не вооруженным глазом что нет дополнительного разъёма даже возле встроенной антенны на плате для внешней антенны!! Это подделка дешёвая с Китая и на быструю руку сделанная!
Я в Радиомаге наткнулся на аналогичное чудо, но там была надпись hw-668 и процессор стоял не atmega328p родной, a М328Р(Lgt8f328p) без еерrom встроенной памяти. Отстой полный.
Китайцы шпарят на весь мир гадости , а наши идиоты ввозят их в Украину, а народ удивляется тут вижу почему оно не работает!!! Детский садик какой-то...
Вот какая маркировка чипа с рабочего аппарата у меня:
Не знаю чого но, коли запітуєш плату через vin чи через шилд або прямо 5 вольт то радіомодуль nRF24L01+ гріється приблизно за пів години і начинає підвісами, а якщо 4.5 вольта або через USB кабель працює стабільно. Модуль працює як RX. На 256 кБ.
Думаю, що не NRF24 гріється, а все таки стабілізатор на 3.3 вольта. А коли він нагрівається прилітають глюки.
Сам стабілізатор находиться під NRF24 він мабуть і нагрівав її.
Вопрос к администраторам сайта - почему в описании продукта и примерах используется старая документация 13-ти летней давности, а библиотека приведена 8-ми летней давности? Там даже расширение файлов *.pde вместо *.ino !
Плата адаптера для Arduino Nano V3.0 позволяет подключить все выводы платы Arduino Nano к удобным 3.5 миллиметровым разъемам и подключаться к контроллеру напрямую проводами - 100%-ое беспаечное коммутирование нанки! Незаменимая вещь при стендовом экспериментальном использовании контроллера....
179 грн
