Симисторный регулятор мощности BTA41-600 220В 4000Вт
код: AOC733
164 грн
  • Симисторный регулятор мощности BTA41-600 220В 4000Вт
  • Отзывы (6)
Регулятор мощности BTA41 — 600, готовый к использованию модуль, предназначеный для регулировки активных нагрузок. Применяется для изменения мощности различных приборов, например таких, как: электрические двигатели, паяльники, системы освещения и т.д.
Мкасимальная нагрузка по мощности — 4000Вт. Следует учитывать, тот факт, что модуль не предназначен для регулировки реактивной нагрузки! Модуль разработан на основе симистора BTA41 — 600 (три вывода в корпусе TO-3) . Установленный радиатор обеспечивает охлождение при мощности превышающей 2000Вт. Регулировка осуществляется по средству переменного резистора (диапазон регулировки значений от 15 до 100%) На плате предусмотрены крепления в корпус.
Схема подключения:
  • Симистор: BTA41-600
  • Входное напряжение: 220В
  • Диапазон регулировки выходного напряжения: от 50В до 220В
  • Максимальная выходная мощность: 4000Вт
  • Размеры модуля: 85мм х 55мм х 38мм
Отзывы покупателей про Симисторный регулятор мощности BTA41-600 220В 4000Вт
Драченко Н.П. (16.12.2023)
Работает шикарно, но к сожалению "засырает" сеть импульсной помехой
Сергій Руль (15.05.2022)
Купував для більш плавного старту двигуна пилососа і регулювання обертів на заміну штатній платі керування яка коштує як пів пилососа, працює на ура!)
Олексій (23.02.2023)
Доброго дня! Взагалі накрився регулятор на платі пилососа 2000 ВАТ. Думаю цей підійде?
admin (09.03.2023)
Так, але потрібне буде охолодження сімістора.
Ковальчук Сергій (02.02.2022)
Переробляв блендер у гравер, тому й був потрібен регулятор потужності на замін кнопки. Зі своїми задачами справляється повністю.
Олексій (29.12.2021)
Узяв, щоб зменшити потужність нагрівача з 2200 до 800 Вт. Працює чудово, радіатор ледь теплий.
Есть вопросы по "Симисторный регулятор мощности BTA41-600 220В 4000Вт" ?
