1668 грнс НДС
Отзывы (2)
Линейный привод актуатор мини RS-L9 6В 188N. Устройство которые обеспечивают преобразование механической энергии в линейное перемещение. В большинстве случаев такие устройства применяются с целью получения механической энергии из электрической.
Характеристика:
Напряжение: 6В постоянного тока
Ток: 1,5 А
Максимум. усилие: 188N макс. 19 кг.
Самоблокирующаяся нагрузка: 235 N 23,96 кг
Скорость: 5 мм / с
Ход: 10 мм-100 мм
Длина установки: 155 мм
Длина в открытом состоянии: 255 мм
Класс защиты: IP54
Черный цвет
Рабочий цикл: 10%
Ограничительные выключатели: встроенные (не регулируемые)
Температура окружающей среды от -15 ° C до + 45 ° C
Комплектация:
Линейный привод
Отзывы покупателей про Линейный актуатор мини RS-L9 6В 188N
HRogged (10.05.2024)
Вітаю! Який контролер потрібен для кервання цим приводом ?
Понижающий конвертер постоянного тока, диапазон напряжений на входе 4.75 – 24 В, на выходе 0.93 – 18 В (обязательное условие: входное напряжение должно быть выше выходного не менее чем на 2 В).
Механический концевой переключатель (EndStop) с цилиндром на конце рычага (SPDT). Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и печатающей головки или фрезы. Представляет из себя микровыключатель (микрик) с нажимной планкой.
Датчик тока до 5А, питание 5В. Выход подключается к аналоговому входу микроконтроллера и измеряется поступившее напряжение.
45 грн
