1333 грн
Отзывы (3)
True-RMS цифровой мультиметр Richmeters RM219 – цифровой мультиметр с автоматическим (ручным) выбором предела измерения, имеющий шкалу 19999 отсчетов. Мультиметр питается от двух батареек 1.5 В формата АА, ЖК дисплей с подсветкой. Цифровой мультиметр RM219 может измерить постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, частоту и скважность, имеет возможность проверки диодов и “прозвонки” цепи, бесконтактный датчик напряжения (NCV). Мультиметр прост в использовании.
Особенности:
Большой ЖК-дисплей с подсветкой
Функция NCV (non-contact voltage detector) – бесконтактный детектор напряжения
Автоматический выбор предела измерения
Простота в работе
Мультиметр RM219 может измерять постоянные и переменные напряжение и ток, сопротивление, частоту и скважность, имеет возможность проверки диодов и “прозвонки” цепи, бесконтактный датчик напряжения (NVC). Мультиметр прост в использовании. Он может быть использован для проведения измерений при обслуживание и ремонте авто и электротехники.
Технические характеристики:
Режим
Диапазон
Разрешение
Погрешность
DC Voltage (V)
Постоянное напряжение (В)
1.9999V
0.0001V
±(0.05%+3)
19.999V
0.001V
199.99V
0.01V
1000.0V
0.1V
DC Voltage (mV)
Постоянное напряжение (мВ)
19.999mV
0.001mV
199.99mV
0.01mV
AC Voltage (V)
Переменное напряжение (В)
1.9999V
0.0001V
+(0.3%+3)
19.999V
0.001V
199.99V
0.01V
750.0V
0.1V
AC Voltage (mV)
Переменное напряжение (мВ)
19.999mV
0.001mV
199.99mV
0.01mV
DC Current (A)
Постоянный ток (А)
1.9999A
0.0001A
±(0.5%+3)
19.999A
0.001A
DC Current (mA)
Постоянный ток (мА)
19.999mA
0.001mA
±(0.5%+3)
19.99A
0.01mA
DC Current (µA)
Постоянный ток (мкА)
199.99µА
0.01µA
1999.9µА
0.1µА
AC Current (A)
Переменный ток (А)
1.9999A
0.0001A
±(0.8%+3)
19.999A
0.001A
AC Current (mA)
Переменный ток (мА)
19.999mA
0.001mA
199.99A
0.01mA
AC Current (µA)
Переменный ток (мкА)
199.99µА
0.01µА
1999.9µА
0.1µА
Resistance
Сопротивление
199.99Ω
0.01Ω
±(0.5%+5)
1.9999kΩ
0.0001kΩ
±(0.2%+3)
19.999kΩ
0.001kQ
199.99kΩ
0.01kΩ
1.9999MΩ
0.0001MΩ
±(1.0%+3)
19.999MΩ
0.001MQ
199.99MΩ
0.01MQ
±(5%+5)
Capacitance
Ёмкость
9.999nF
0.001nF
±(5.0%+20)
99.99nF
0.01nF
±(2.0%+5)
999.9nF
0.1nF
9.999pF
0.001pF
99.99pF
0.01pF
999.9µF
0.1pF
9.999mF
0.001mF
±(5.0%+5)
Frequency
Частота
99.99Hz
0.01Hz
±(0.1%+2)
999.9Hz
0.1Hz
9.999kHz
0.001kHz
99.99kHz
0.01kHz
999.9kHz
0.1kHz
9.999MHz
0.001MHz
Duty Cycle
Скважность
1%~99%
0.1%
±(0.1%+2)
Условия эксплуатации:
температура 0 ~ 40 ° C
относительная влажность < 75%
напряжение питания: 3В (2 х AA 1.5В, батареи в комплект не входят)
Комплект поставки:
1 х мультиметр
1 х измерительные щупы (CAT III 1000V CAT IV 600V) + термопара
1 х руководство пользователя Richmeters RM219 (англ.язык)
1 х футляр для хранения
Информация по технике безопасности!
Не превышайте пределов измерения, максимальные значения указаны в Спецификации.
Проверьте изоляцию проводов измерительных щупов на отсутствие повреждений перед измерением напряжения выше 36 В постоянного тока или 25 В переменного тока.
Отключите щупы от измеряемой цепи прежде чем переключать режим измерения.
Использование прибора в неправильном режиме или диапазоне измерений может привести к его повреждению, на дисплее будет отображено "OL" когда превышен диапазон измерения.
Отзывы покупателей про Цифровой мультиметр Richmeters RM219
Дядченко Олег (10.10.2024)
Нещодавно придбав мультиметр RM219.
Гарний пристрій, всим задоволений!
Особиста подяка персоналу магазину. Відгукуються на прохання клієнта, приємно спілкуються, дякую вам!
Датчик движения RCWL-0516 работающий на эффекте Доплера с возможностью обнаружения движений минуя препятствия, используется с Ардуино или другими платформами, также его можно применять напрямую с релейными модулями.
Набор универсальных щупов 16 в 1 для мультиметров используется как универсальная замена штатным щупам тестера. Набор включaeт в себя щупы с различными насадками для всевозможных измерений.
Цифровой датчик влажности почвы, на выходе выдает 1 или 0 в зависимости от того, насколько влажная почва. Используется для контроля за домашними цветами, в теплицах и пр., может служить датчиком для автоматических систем полива. В комплекте идет плата превращающая аналоговый сигнал датчика в...
