1668 грнс НДС
Отзывы
Линейный привод актуатор мини RS-L9 12В (188N). Устройство которые обеспечивают преобразование механической энергии в линейное перемещение. В большинстве случаев такие устройства применяются с целью получения механической энергии из электрической.
Характеристика:
Напряжение: 12 DCV
Ток: 1.5 А
Максимум. усилие: 188N (макс. 19 кг)
Самоблокирующаяся нагрузка: 235 N 23,96 кг
Скорость: 5 мм / с
Ход: 10 - 100 мм
Длина установки: 155 мм
Длина в открытом состоянии: 255 мм
Класс защиты: IP54
Рабочий цикл: 10%
Ограничительные выключатели: встроенные (не регулируемые)
Температура окружающей среды от -15 °C до + 45 °C
Комплектация:
Линейный привод
Отзывы покупателей про Линейный актуатор мини RS-L9 12В 188N
Есть вопросы по "Линейный актуатор мини RS-L9 12В 188N" ?
Линейный привод актуатор мини RS-L9 6В 188N. Устройство которые обеспечивают преобразование механической энергии в линейное перемещение. В большинстве случаев такие устройства применяются с целью получения механической энергии из электрической.
Линейный привод актуатор мини RS-L9 12В 128N. Устройство которые обеспечивают преобразование механической энергии в линейное перемещение. В большинстве случаев такие устройства применяются с целью получения механической энергии из электрической.
Драйвер на силовом MOSFET транзисторе IRF520N позволяет включать/отключать мощную нагрузку с током до 5А и напряжением до 24В. В отличии от реле не имеет движущихся контактов, которые имеют обыкновение подгорать и срабатывает быстрее, а также возможность использовать ШИМ.
Датчик влажности и температуры DHT21/AM2301A – датчик температуры и влажности повышенной точности. Точный и простой в подключении. Подключается по однопроводному интерфейсу.
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
799 грн
