Arduino Portenta H7 ABX00042
код: API140
Дополнительные категории товара: STM8, STM32  |  Arduino для разработчиков
Теги: Arduino Original
5322 грн
  • Arduino Portenta H7 ABX00042
Новый оригинальный контроллер от Arduino - Portenta H7 одновременно выполняет высокоуровневый код и задачи в реальном времени. Конструкция включает два процессора, которые могут выполнять задачи параллельно. Например - можно выполнять скомпилированный код Arduino вместе с кодом MicroPython и иметь оба ядра для связи друг с другом. Функциональность Portenta двойная: она может работать как любая другая плата встроенного микроконтроллера или как главный процессор встроенного компьютера. Например: используйте Portenta Vision Shield, чтобы превратить Вашу плату H7 в промышленную камеру, способную выполнять алгоритмы машинного обучения в реальном времени для потокового видео в реальном времени.
Код производителя: ABX00042
Portenta может легко запускать процессы, созданные с помощью TensorFlow ™ Lite - одно из ядер может «на лету» вычислять алгоритм компьютерного зрения, а другое может выполнять низкоуровневые операции, такие как управление двигателем или выполнение функций пользовательского интерфейса.
Контроллер Portenta используется в приложениях, требовательных к объёму управляющей программы и производительности вычислений:
  • Высокопроизводительное машиностроение
  • Лабораторное оборудование
  • Компьютерное зрение
  • PLC компьютеры
  • Промышленные интерфейсные системы
  • контроллеры для роботов
  • Критически важные устройства
  • Стационарные компьютеры
  • Высокоскоростные вычислительные устройства
Два параллельных ядра:
Основным микроконтроллером H7 является двухъядерный STM32H747,состоящий из Cortex® M7 с частотой 480 МГц и Cortex® M4 с частотой 240 МГц. Два ядра взаимодействуют через механизм удаленного вызова процедур, который позволяет беспрепятственно вызывать функции на другом процессоре. Оба процессора используют все периферийные устройства внутри микросхемы и могут работать под управлением:
  • Скетчи Arduino поверх ОС Arm® Mbed ™
  • Оригинальные приложения Mbed ™
  • MicroPython / JavaScript через интерпретатор
  • TensorFlow ™ Lite
Графический ускоритель:
Вероятно, одна из самых интересных особенностей Portenta H7 - это возможность подключения внешнего монитора для создания собственного встраиваемого компьютера с пользовательским интерфейсом. Это возможно благодаря встроенному в процессор графическому со-процессору STM32H747 - Chrom-ART Accelerator ™. Помимо графического процессора, чип включает специальный JPEG кодер и декодер.
Новый стандарт размещения выводов:
Контроллер Portenta имеет два 80-контактных разъема высокой плотности в нижней части платы. Это обеспечивает масштабируемость для широкого спектра приложений путем простого добавления дополнительных плат и модулей, которые соответствуют Вашим потребностям.
Встроенные средства связи:
Встроенный беспроводной модуль позволяет одновременно управлять подключениями Wi-Fi и Bluetooth®. Интерфейс Wi-Fi может работать как точка доступа, как станция или как одновременная точка доступа/STA в двух режимах и может поддерживать скорость передачи до 65 Мбит/с. Интерфейс Bluetooth® поддерживает Bluetooth Classic и BLE. Также имеются большое разнообразие различных проводных интерфейсов, таких как UART, SPI, Ethernet или I2C, как через разъемы в стиле MKR, так и через новую пару промышленных 80-контактных разъемов Arduino.
Многофункциональный USB-C разъём:
Разъем для программирования платы представляет собой порт USB-C, который, также, можно использовать для питания платы в качестве USB концентратора, для подключения монитора DisplayPort или для подачи питания на устройства, подключенные к OTG разъёму.
Конфигурация контроллера по умолчанию:
Базовая версия Arduino Portenta H7 по умолчанию (кодовое имя H7-15EUNWAD) состоит из:
  • STM32H747 двухядерный микроконтроллер с графическим ядром
  • Оперативная память 8МБ SDRAM
  • Дополнительная NOR Flash память 16МБ
  • 10/100 Ethernet адаптер физического уровня
  • USB HS порт
  • Криптокодек NXP SE050C2 Crypto
  • Беспроводные интерфейсы WiFi/BT
  • Внешняя антенна
  • DisplayPort выведенный через USB-C интерфейс
Если Вам требуется больше памяти Portenta H7 содержит дополнительные внешние 64 МБ SDRAM память и 128 МБ QSPI Flash память.
Arduino Portenta H7 в базовой комплектации основана на микроконтроллере STM32H747 XI серии.
Микроконтроллер STM32H747XI двухядерный Cortex®-M7+M4 32-разрядный с низким энергопотреблением Arm® MCU
Радиомодуль Murata 1DX сдвоенный WiFi 802.11b/g/n 65 Mbps и Bluetooth 5.1 BR/EDR/LE
Криптокодек NXP SE0502
Питание платы (USB/VIN) 5В
Размеры платы 66 x 25.4 мм
Поддерживаемое батарейное питание Li-Po один элемент, 3.7В, 700мАч (встроенный контроллер зарядки)
Питание внутренней схемы 3.3В
Потребляемый ток 2.95 мкА в ждущем режиме (Backup SRAM OFF, RTC/LSE ON)
Подключения дисплея MIPI DSI host & MIPI D-PHY интерфейс для подключения дисплея
Графический процессор Chrom-ART графический ускоритель ™
Таймеры 22x таймера и сторожевых таймера
UART 4x порта(2 с управлением передачей/приемом)
Ethernet PHY 10 / 100 Mbps (доступен только через порт расширения)
Интерфейс SD карты памяти Интерфейс SD карты памяти (доступен только через порт расширения)
Рабочий диапазон температур -40 °C to +85 °C
MKR Разъёмы Для использования промышленных MKR шилдов
Разъёмы высокой плотности Два 80-контактных разъёма для подключения периферийных плат и использования всей встроенной периферии
Интерфейс камеры 8-бит, с частотой до 80 МГц
АЦП 3× АЦП 16-бит ( до 36 каналов до 3.6 MSPS)
ЦАП 2× 12-бит ЦАП (1 МГц)
USB-C Host / Device, выход DisplayPort, High / Full Speed USB, выход напряжения питания
Перечень основных конфигураций платы:
Элемент Описание Коды элемента
SDRAM Внешняя SDRAM память 0 - Нет 1 - 8 МБ 2 - 16 МБ3 - 32 МБ4 - 64 МБ
FLASH Внешняя QSPI Flash память 0 - Нет 1 - 2 МБ (NOR) 5 - 16 МБ(NOR) 8 - 128 МБ(NAND)
Ethernet 10/100 Ethernet PHY 0 - Нет E - Установлен
HS USB High Speed USB PHY 0 - Нет U - Установлен
Crypto Кодек криптографии 0 - Нет M - ATECC608A N - SE050C2
Wireless Беспроводный модуль 0 - Нет W - Установлен
Antenna Опциональная антенна 0 - Нет C - UFL разъём
Video Displayport выход через USB-C 0 - Нет D - Установлен
Отзывы покупателей про Arduino Portenta H7 ABX00042
Есть вопросы по "Arduino Portenta H7 ABX00042" ?
