69 грнс НДС
Отзывы (1)
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) - датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 2 кг. Рекомендуется использовать совместно с датчиком HX711.
размеры: 58x12.7x12.7мм
материал: алюминий
комплексная ошибка: 0,2 % FS
импеданс: 1000 ± 50Ω
рекомендуемое напряжение: 5-10В
максимальный вес: до 2 кг
Подключение к HX711:
красный: Е+
черный: E-
белый: А-
зеленый: А+
Отзывы покупателей про Датчик веса (тензодатчик) 2 кг
Насєдкін Дмитро (05.09.2026)
ще не підключав, тому по функціоналу сказати ще нічого не можу, проте з приводу монтажу хочу попередити: наявні два отвори під різьбу М4 виконані з міжосьовим близько 7,3 мм - не кожні гвинти так близько сядуть (не кажучи вже про шайби чи більші гайки для просвіту) - зважайте на діаметр головок наявного у вас кріплення
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) – датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 10 кг. Рекомендуется использовать совместно с датчиком HX711 .
Высокоточный двухканальный модуль подключения резистивных датчиков давления (тензодатчиков) построен на чипе HX711 . Модуль очень простой в подключении (всего два сигнальных провода) и использовании. Имеются готовые библиотеки для использования его с контроллерами Arduino.
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) – датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 20 кг. Рекомендуется использовать совместно с датчиком HX711 .
Может использоваться для измерения скорости вращения при помощи диска с прорезями или как датчик препятствия. Принцип – определение объекта (преграды) между прорезями. Так же этот модуль можно использовать в качестве высокоточного концевого датчика положения (ENDSTOP). На плате установлен...
79 грн
