53 грнс НДС
от 3 шт.
48 грн
от 10 шт.
44 грн
Отзывы (2)
Разъем питания 220В с выключателем и отсеком для плавкого предохранителя (5x20мм). Применяется для коммутации нагрузки с сетевыми блоками питания. Максимальное напряжение 250В, максимально коммутируемый ток 10А. Имеется световая индикация включения.
Размеры: внутренние - 47х27 мм / внешние - 65х31 мм
Предохранитель в комплекте: 10A
Отзывы покупателей про Разъем питания 220В с выключателем и предохранителем (10A)
Олександр (15.12.2023)
Надіслали товар, що не відповідає опису. На малюнку є отвори під болти. Саме такий я й хотів, бо не на всіх корпусах клямки добре тримаються і мають властивість ламатися. Може контент менеджеру слід хоча б змінити фото товару, щоб не вводити людей в оману
Разъем питания 220В с выключателем. Применяется для коммутации нагрузки. Максимальное напряжение 250В, максимально коммутируемый ток 10А. Имеется световая индикация включения.
Предохранитель керамический (плавкая вставка) – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники. Номинал : 2А / 250В.
Гнездо под банан (красное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Мощный двунаправленный (Step-Up/Down DC-DC) регулируемый преобразователь DC-DC XL6019 с максимальным током до 3А. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
99 грн
