Повышающий DC/DC преобразователь с 2.9-9В на 9В 6А, Pololu U3V70F9
код: USA256
Доставка по Украине
890 грн
Отзывы
Это мощный импульсный синхронный регулятор преобразователь, который эффективно повышает входное напряжение до 2,9 В в выходное напряжение 9 В при максимальном входном токе до 8 А. Этот регулятор имеет защиту от обратного напряжения и, в отличие от большинства повышающих преобразователей, он предлагает опцию корректного отключения, которая отключает питание для нагрузки.
Код производителя: 2894, U3V70F9
Входное напряжение: от 2,9 В до 9 В
Выходное напряжение: 9 В с точностью 4%
Опция True Shutdown: отключение питания нагрузки
Типичный КПД: от 80% до 95% в зависимости от входного напряжения и тока нагрузки
Мгновенные входные токи до 10 А
Входные токи до 8 А в течение нескольких секунд
Входные токи до 7 А в течение длительного времени
Интегрированные средства защиты:
Защита от обратного напряжения
Защита от короткого замыкания с восстановлением выходного напряжения
Отключение при перегреве
Блокировка при пониженном напряжении (типичные пороговые значения: падение ниже 2,4 В, повышение на 2,8 В)
Это мощный импульсный синхронный регулятор преобразователь, который эффективно повышает входное напряжение до 2,9 В в выходное напряжение 12 В при максимальном входном токе до 8 А. Этот регулятор имеет защиту от обратного напряжения и, в отличие от большинства повышающих преобразователей, он...
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
27 грн
