Повышающий DC-DC преобразователь с 2.9-12В на 12В 6А, Pololu U3V70F12
код: USA257
pololu
1109 грн
  • Повышающий DC-DC преобразователь с 2.9-12В на 12В 6А, Pololu U3V70F12
Это мощный импульсный синхронный регулятор преобразователь, который эффективно повышает входное напряжение до 2,9 В в выходное напряжение 12 В при максимальном входном токе до 8 А. Этот регулятор имеет защиту от обратного напряжения и, в отличие от большинства повышающих преобразователей, он предлагает опцию корректного отключения, которая отключает питание для нагрузки.
Код производителя: 2895, U3V70F12
  • Входное напряжение: от 2,9 В до 12 В
  • Выходное напряжение: 12 В с точностью 4%
  • Опция True Shutdown: отключение питания нагрузки
  • Типичный КПД: от 80% до 95% в зависимости от входного напряжения и тока нагрузки
  • Мгновенные входные токи до 10 А
  • Входные токи до 8 А в течение нескольких секунд
  • Входные токи до 7 А в течение длительного времени
  • Интегрированные средства защиты:
    • Защита от обратного напряжения
    • Защита от короткого замыкания с восстановлением выходного напряжения
    • Отключение при перегреве
    • Блокировка при пониженном напряжении (типичные пороговые значения: падение ниже 2,4 В, повышение на 2,8 В)
    • Цикличный входной ток, ограничивающийся 10 А
  • Компактный размер: 1,6-дюймовый × 0,6-дюймовый × 0,18-дюймовый (40,6 × 15,2 × 4,6 мм)
  • Вес: 3,5 г
Отзывы покупателей про Повышающий DC-DC преобразователь с 2.9-12В на 12В 6А, Pololu U3V70F12
Есть вопросы по "Повышающий DC-DC преобразователь с 2.9-12В на 12В 6А, Pololu U3V70F12" ?
