44 грн
Отзывы
Переходник для микросхем в корпусах PLCC32 (шаг 1.27 мм) в формфактор DIP32 (шаг 2.54). Удобен для программирования микросхем программатором: CH341A, TL866CS или EZP2010 и другие, который пригодится специалистам для программирования микросхем памяти, биоса и пр.
Отзывы покупателей про Переходник программирования чипов PLCC32 на DIP32
Есть вопросы по "Переходник программирования чипов PLCC32 на DIP32" ?
Специальный адаптер-зажим используется совместно с программатором CH341A и предназначен для программирования микросхем BIOS (SPI Flash 24, 25, 93 серий) в корпусе SOP-8 и SOIC-8, что позволяет не выпаивая перезаписывать микросхемы.
Универсальный программатор EEPROM микросхем памяти 24ХХ и 25ХХ серий. Программатор построен на интерфейсной микросхеме CH341 и кроме программирования микросхем может выполнять роль USB-UART и USB-SPI конвертера. Используется программатор для программирования микросхем биос материнских плат...
Универсальный переходник для внутрисхемного программирования AVR микроконтроллеров для программаторов, имеющих стандартный 10-пиновый интерфейс для подключения к устройствам с 6-пиновым разъемом. Подходит для программирования контроллеров Arduino и других контроллеров с 6-пиновым ISP интерфейсом...
Держатель плат ZD-11E – вспомогательный инструмент, который может стать надежным помощником любому опытному радиолюбителю, который занимается ремонтом или конструированием различных электронных устройств. Он позволяет вращать платы, выставляя их так, как будет удобно для пайки в...
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую...
7 грн
