Скользящий контакт - 6 сигналов (2А) SNM022A-06 от Sparkfun
код: DAT367
Дополнительные категории товара: Прочее
Sparkfun
976 грн
  • Скользящий контакт - 6 сигналов (2А) SNM022A-06 от Sparkfun
  • Отзывы (1)
Шести проводной скользящий контакт – это удивительно простая электромеханическая сборка, которая позволяет проходить электрическим сигналам через его вращающиеся внутренние части. Как правило, вы найдете скользящий контакт в ветряных турбинах, радиолокационных антеннах или в любых других местах, где требуется постоянное вращение на 360° при сохранении электрического контакта. Данный скользящий контакт сконструирован в компактном корпусе и контактные щетки состоят из сплава золота для увеличения срока службы.
Код производителя: ROB-13064, SNM022A-06
Каждый контакт способен выдерживать непрерывную рабочую скорость 250 об/мин, номинальный ток 2 А и рабочее напряжение 210 В постоянного тока и 240 В переменного тока. Внешний диаметр корпуса составляет всего 22 мм и фланец диаметром 44,5 мм. Кроме того, 250 мм многожильные провода, выступающие с каждой стороны скользящего контакта, имеют толщину 28 AWG. Изделие защищено от воды по стандарту IP51.
  • 6 проводов
  • Напряжение: 210VDC / 240VAC
  • Рабочий ток: 2A
  • Рабочая скорость: 250RPM
  • Применим для передачи данных
  • Возможность передачи цифровых и аналоговых сигналов
  • Диаметр - 22мм, длина - 19,5мм, диаметр фланца - 44,5мм
Документация:
Отзывы покупателей про Скользящий контакт - 6 сигналов (2А) SNM022A-06 от Sparkfun
Буцкий Игорь Владимирович (03.02.2023)
Товар пришёл вовремя без всяких проблем Хорошо подошёл
Есть вопросы по "Скользящий контакт - 6 сигналов (2А) SNM022A-06 от Sparkfun" ?
