Скользящий контакт - 3 сигнала (10А) SNF-3p от Sparkfun
код: DAT358
Дополнительные категории товара: Прочее
Sparkfun
2171 грн
  • Скользящий контакт - 3 сигнала (10А) SNF-3p от Sparkfun
Трёхпроводной скользящий контакт – это удивительно простая электромеханическая сборка, которая позволяет проходить электрическим сигналам через его вращающиеся внутренние части. Как правило, вы найдете скользящий контакт в ветряных турбинах, радиолокационных антеннах или в любых других местах, где требуется постоянное вращение на 360° при сохранении электрического контакта. Данный скользящий контакт сконструирован в компактном корпусе и контактные щетки покрыты серебром для увеличения срока службы и повышения рабочего тока.
Код производителя: ROB-13063
Каждый контакт способен выдерживать непрерывную рабочую скорость 250 об / мин, номинальный ток (!) 10А и рабочее напряжение 380В постоянного/ переменного тока. Внешний диаметр корпуса составляет всего 22мм и фланец диаметром 44мм. Кроме того, 250мм многожильные провода, выступающие с каждой стороны скользящего контакта, имеют толщину 16 AWG. Изделие защищено от воды по стандарту IP51.
Примечание: возможно использование скользящего контакта с токами до 15А.
  • 3 провода
  • Напряжение: 380VDC/AC
  • Рабочий ток: 10A
  • Максимальный ток: 25A
  • Рабочая скорость: 250RPM
  • Применим для передачи данных
  • Возможность передачи цифровых и аналоговых сигналов
  • Диаметр - 22мм, длина - 33мм, диаметр фланца - 44мм
Документация:
Отзывы покупателей про Скользящий контакт - 3 сигнала (10А) SNF-3p от Sparkfun
Есть вопросы по "Скользящий контакт - 3 сигнала (10А) SNF-3p от Sparkfun" ?
