Аккумулятор Li-Po 400мАч 3.7В формата 502530
код: USA316
119 грн
от 3 шт. 111 грн
от 5 шт. 104 грн
  • Отзывы (5)
Маленький плоский литий-полимерный аккумулятор емкостью 400 мАч, номинальным напряжением 3.7В (4.2В при полной зарядке) с защитой от переразряда/перезаряда.
  • тип батареи: литий-полимерная
  • номинальная емкость: 400 мАч
  • контроллер заряда: есть (защита разряда/перезаряда)
  • номинальное напряжение: 3.7 В
  • размеры: 25х30х5 мм (ширина-длина-толщина)
  • напряжение отсечки (после чего защита отключит нагрузку): 2.5В
  • максимальный ток заряда/разряда: 1С (0.3А)
  • рекомендуемый ток заряда/разряда: 0.5С (150мА)
  • масса: 7.5 г
Отзывы покупателей про Аккумулятор Li-Po 400мАч 3.7В формата 502530
Ігор (30.03.2026)
Швидке відправлення. Але після трьох тестів немає ніяких 400 mAh, показав 270 mAh
admin (31.03.2026)
Доброго дня. А чим ви заряджали акумулятор і він заряджався з нуля чи ви його заряджали як отримали?
Ігор (31.03.2026)
iMAX B6AC - три цикли заряд - розряд
Розборський Олександр (23.02.2025)
Рекомендую!!! Швидка відправка, ввічливий продавець, товар в наявності і за розумну ціну. Рекомендую!
Андрій (02.10.2022)
Не раджу, зовсім...
Прогнав 10 циклів заряду-розряду током 200 мА і 400 мА на iMax B6. Результати: при розряді видає максимум 170-200 мАг ємності. Причому, тестував інший акум, тут куплений також, який мав бути 370 мАч - він навіть кращим виявився.
Не відповідає заявленому, майже вдвічі! Будьте уважні!
Есть вопросы по "Аккумулятор Li-Po 400мАч 3.7В формата 502530" ?
