Повышающий (step-up) преобразователь напряжения с 10-32В до 36-60В. Размеры: 65х35х24 мм, имеет два массивных радиатора. Содержит мощные электролитические конденсаторы для сглаживания пульсаций. Подойдет для питания ноутбука от автомобильного аккумулятора. Характеристики:
Отзывы покупателей про DC-DC повышающий преобразователь 150Вт/10А 10-32В/36-60В Оголь Антон Викторович (05.02.2026) На фото він з ізоляційною прокладкою, але прийшов до мене без. Але наче працює. Віктор (03.02.2026) Транзистори прикріплені до радіаторів саморізами, між транзисторми і радіаторами дійсно нема прокладок. Невже все так погано? Але радіатори електрично не зв''язані зі схемою, припаяні на окремі "п''ятачки". Це все пояснює - здешевіння конструкції. При підключенні до аккумулятора 12В з "крокодилів" полетіли іскри - заряджаються конденсатори. Проблему з цим "фейерверком" вирішує додатковий термістор. Дмитро (02.10.2025) Замовляв цей, але прийшов без ізоляційних прокладок, відповідно по входу було КЗ. Добре що перевірив до встановлення. То не велика біда, додав термопрокладки і під гвинт ізоляцію - все працює, така історія саме з цими DC-DC Step up не перший раз(у інших продавців теж, час від часу попадались такі). Андрій (02.05.2024) Перетворювач працює нестабільно при деяких значеннях вихідного струму.При струмі в 1A і напрузі 28В починаються паразитні автокивання - на виході видно пилу амплітудою десь 0,6В. Можливо індуктивність дроселя завелика і перетворювач входить у режим непреривного струму (continuous conduction mode).Пробував компенсувати додатковим RC ланцюгом у колі зворотнього зв''язку- безрезультатно ОтветитьЛюбомир (29.01.2023) На виході 5,6 В і не реагує на обороти регулятора. В чому може бути причина? Ответитьadmin (31.01.2023) Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер. ОтветитьЛюбомир (01.02.2023) Так у мене питання не про дату поставки було. admin (01.02.2023) Доброго дня. Вибачаємося, не туди відповіли. Напишіть нам лист на пошту з описом ситуації і ми спробуємо Вам допомогти. ОтветитьБауман Тиберій (24.12.2022) Молоці. Товару не було в наявності, залишив свою адресу. Повідомили коли прийшов товар. На моє прохання провірили підвищувач напруги та встановили вихідну напругу. Відправили вчасно. Встановив , працює. Приємно мати справу з відповідальними та серйозними особами. Миру та успіхів Вам. Дякую. ОтветитьАлександр (20.11.2022) Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: при 20 вольтах и 2.7 амперах и выше, преобразователь начинает свистеть, ощущение будто конденсаторы сейчас бахнут, скажите как это можно исправить. Андрій (24.05.2021) Перед тим як ставити на ноутбук до додаткової батареї його вирішив провести певні тести. значить при навантаженні 25вт резистором 22ом при 23,5В на виході на вході 16,5В, впринципі все не так погано з ним на фото duty 60.1% тобто завантаженість сигналом(або током) в стандартній конфігурації, але я вирішив замінити конденсатори притому одразу два, хоча зразу планував міняти тільки той що на виході, тому що і на вході і на виході утворюється зворотньо симетрична пилка по сигналу навіть не дивлячись на те що підключений перетворювач від батареї, а не від бж. заміна ця не комфортна через ніжки конденсаторів точно в притик по довжині, але заповненість сигналом стала 83% після установки двох конденсаторів на 4700uf і запас стабільної роботи у нього явно виріс. Дроссель я рушати не став, бо він там стоїть на вході, а у мене від батареї li ion все підключено, але для перфекціоністів на вихід я б рекомендував поставити ще один дросель тоді великі провали у сигналі стануть значно меншими по глибині, але мені зараз це не принципово. для порівняння ще одне фото з китайського блоку живлення до ноутбука при ~30 ват навантаження на нього там duty 54,3%, тобто менше ніж в усіх варіантах перетворювача, але і навантаження на пару ват більше. кому треба знімати з цього перетворювача більше 10-20 ват майте на у вазі такі нюанси. думаю в стандартній конфігурації у нього ліміт стабільної роботи 30-40 ват принаймі для ноутбука я з нього знімати більше не став. Michael (13.12.2020) Покупал для питания ноутбука HP (18.5 В, 150 Ватт) от аккумулятора 12 В (бортсеть авто), справляется на ура. При использовании отключаю дискретную видеокарту, чтобы не нагружать преобразователь. При потреблении около 60-70 Ватт радиатор абсолютно холодный. За свою цену вообще шикарно, учитывая, что оригинальный автомобильный БП для HP стоит от $40, и бывают максимум на 90 Ватт. Рекомендую! ОтветитьMichael (25.01.2021) В общем проработал от силы неделю (по времени в сумме часов 8) и на выходе стала сильно прыгать частота. Ноутбук заряжается, но с цикличным отключением питания (контроллер на материнке, видимо, защищает). ОтветитьСергій (20.12.2019) Змалював схему модуля, ділюсь: Сидоров Евгений (28.06.2019) Извините за не своевременний отзыв. Конвертер работает нормально, рекомендую,магазину респект. ОтветитьИгорь (23.07.2017) Здравствуйте, у меня такой вопрос: мне нужно запитать от аккумулятора 13,5 вольта усилитель который имеет два питания по 25 вольт, так вот если я закажу две таких платы DC-DC повышающий конвертер - я смогу подключить их последовательно по выходам - хотел бы узнать не имеют они связи - выходы DC-DC - связь например с массой входов, если имеют тогда последовательное подключение не возможно, как бы мне узнать такое? ОтветитьВиктор г.Ровно (15.05.2015) Без проблем заказал наложенным платежем. Оперативно получил . Проверил и остался доволен- 2А держит фактически без нагрева при конвертации 13,5В-28В Цена приемлимая Спасибо ОтветитьОлександр (10.07.2014) Хороший конвертер, правда радиаторы сразу заменил более мощными, магазин рекомендую ОтветитьСергей (05.07.2014) Как писал ранее получил 2 конвертера. Один был в не рабочем состоянии. Замена была произведена без лишних вопросов и задержек. Спасибо магазину за оперативность и качество обслуживания. А главное за замену бракованного изделия. ОтветитьСергей (02.07.2014) Получил два конвертера. Отлично держит напряжение при выходной мощности более 100 Ватт (хотя и греется высокочастотный диод, требует большего радиатора но это нормально). Порадовала скорость ответа и отправки. Правда есть вопрос по качеству одного из конвертеров (надеюсь магазин не оставит это без внимания, о результатах обязательно напишу). Ответитьвладимир. (31.05.2014) оплатил несколько дней назад. ни ответа ни привета. телефон принципиально не берут уже второй день. веселые ребята.... кидалово? ОтветитьАлексей (11.03.2015) заказывал уже раз 15 на протяжении 2х лет (в том числе одна замена wifi usb устройства), ни разу такого не наблюдалось, может на праздники попали? ОтветитьАндрей (20.09.2021) Сотрудница магазина сама перезванивала интересовалась сутьбой заказа не один раз.Спокойно отнеслись к моим качелям с оплатой.Заказ с пятницы уже в понедельник был на почте.Заказ на копейки.Никакого кидалава.Магазин на уровне. ОтветитьМанкевич Виталий Валериевич (25.04.2014) Конвертер отличный ,рекомендую,магазину спасибо за оперативность . ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "DC-DC повышающий преобразователь 150Вт/10А 10-32В/36-60В" ? Также рекомендуем ознакомиться:
