Плата разработчика Pimoroni Tiny 2040 (8МБ)
код: USA267
493 грн
  • Плата разработчика Pimoroni Tiny 2040 (8МБ)
  • Отзывы (3)
Tiny 2040 это плата разработчика от английской компании Pimoroni, основой которой является микроконтроллер RP2040 от Raspberry foundation. Первое и главное отличие данной платы от Raspberry Pi Pico, это увеличенный объем программируемой Flash памяти, объем которой составляет 8МБ. Второе отличие это размеры. Данная плата по размерам сопоставима с обычной почтовой маркой (22,9 x 18,2 x 6 мм включая разъем USB-C), что позволяет напрямую ее использовать в конечном устройстве. Естественно платой за крошечный размер стало количество доступных контактов подключения внешних периферийных устройств.
Питание, передача данных и программирование осуществляется через разъем USB-C.
На плате встроен регулятор напряжения 3.3В (максимальный выходной ток регулятора - 300 мА) Диапазон входных напряжений составляет от 3В до 5.5В.
Также на плате установлены: RGB светодиод, кнопка RESET и пользовательская кнопка.
Tiny 2040 можно запрограммировать с помощью С/С++, MicroPython или CircuitPython. CircuitPython - это простая в использовании, хорошо зарекомендовавшая себя экосистема с большим количеством примеров кода и драйверов для взаимодействия с различными типами оборудования.
  • Микроконтроллер: RP2040 (ARM Cortex M0+ с частотой до 133 МГц)
  • SRAM: 264 КБ
  • Флэш память: 8 МБ QSPI с поддержкой XiP
  • Управляемый пользователем RGB светодиод
  • Кнопка RESET
  • Кнопка пользователя
  • GPIO: двенадцать контактов ввода/вывода (включая четыре 12-битных канала АЦП)
  • Разъем USB-C: питание, программирование и передача данных
  • Встроенный стабилизатор напряжения 3.3В (максимальный выходной ток - 300 мА)
  • Диапазон входного напряжения: от 3В до 5.5В
  • Размеры: 22,9 x 18,2 x 6 мм (Д x Ш x В, включая порт USB-C)
Отзывы покупателей про Плата разработчика Pimoroni Tiny 2040 (8МБ)
Максим (18.02.2023)
Эта мелочь могла бы составить конкуренцию Seeduino Xiao -
схожий размер при чуть большем числе ног, чуть большая гибкость периферии, АЦП получше, также поддерживается Arduino IDE,
но цена...
Дмитрий (08.03.2023)
100% Цена больше той же esp. Уже написал в техподдержку магазина чтоб рассмотрели возможность закупки Seeduino Xiao.
Xio (27.10.2022)
Товар прийшов у якісній коробці, яка надійно захищала він ударів і вм''ятин. Все інше теж чудове, буду замовляти ще.
Есть вопросы по "Плата разработчика Pimoroni Tiny 2040 (8МБ)" ?
