Плата разработчика KEYESTUDIO MAX Development Board Type-C USB совместим с Arduino UNO R3
код: DPC538
Дополнительные категории товара: Контроллеры Arduino (Китай)
Keyestudio
483 грн 734 грн
  • Плата разработчика KEYESTUDIO MAX Development Board Type-C USB совместим с Arduino UNO R3
  • Отзывы (1)
Плата разработки Keyestudio Max представляет собой Arduino uno совместимую плату, которая основана на микроконтроллере ATmega328P и с чипом cp2102 в качестве конвертера UART-USB. Плата разработки MAX содержит три светодиода, два светодиода 6812RGB, два кнопочных переключателя, зуммер, микрофонный датчик, датчик освещенности и точечную матрицу 8 * 16. Используя встроенное оборудование, Вы можете пройти 20 обучающих курсов проекта. Если Вы новичок - Вам достаточно платі MAX для начала знакомства с платформой Arduino! Контроллер MAX также может быть подключен ко всем датчикам и модулям arduino а также он полностью совместим со всеми шилдами Arduino.
Если этот микроконтроллер не может быть распознан Вашим компьютером - не волнуйтесь. Переходник USB-TTL на плате Max использует последовательный чип CP2102. Программа драйвера данного чипа входит в arduino версии 1.8 и выше, что очень удобно. Подключите контроллер в USB-порт компьютера. Компьютер распознает аппаратное обеспечение и автоматически установить драйвер CP2102. Если установка не удалась или Вы собираетесь выполнить установку вручную, откройте диспетчер устройств компьютера, щелкните правой кнопкой мыши Компьютер----- Свойства----- Диспетчер устройств и самостоятельно установите драйвер.
Расположение и назначение выводов:
  • Красный светодиод: D8
  • Желтый светодиод: D10
  • Зеленый светодиод: D13
  • 6812 RGB светодиод: D4
  • Два кнопочных переключателя: D2, D3
  • Зуммер: D9
  • Датчик микрофона: A7
  • Датчик освещенности: A6
  • 8 * 16 точечная матрица: A4, A5 (интерфейс I2C)
  • 4-значный DIP-переключатель: справа, D2, D3, A4, A5, эти встроенные компоненты интерфейса подключены. слева эти интерфейсы отключены,
  • Микроконтроллер: ATMega328P
  • Рабочее напряжение питания: 5В
  • Входное напряжение питания: от 7В до 12В (Рекомендуем 7,5В - 9В)
  • Цифровые входы/выходы: 14 (6 из них могут работать как ШИМ выходы)
  • Аналоговые входы: 6
  • Максимальный ток цифровых выводов: 20мА
  • Максимальная нагрузка питания 3.3В: 50мА
  • Память программ: 32КБ (2 КБ занимает загрузчик)
  • Память данных: 2КБ
  • Память данных EEPROM: 1КБ
  • Рабочая частота микроконтроллера: 16МГц
Отзывы покупателей про Плата разработчика KEYESTUDIO MAX Development Board Type-C USB совместим с Arduino UNO R3
Максим (15.02.2024)
Отличная плата, хорошо продуманная. Огромное колличество всего на одной плате.
Есть вопросы по "Плата разработчика KEYESTUDIO MAX Development Board Type-C USB совместим с Arduino UNO R3" ?
