Регулируемый источник питания 3-12В макс. 5А, с индикацией
код: PWR185
Дополнительные категории товара: 6-7В  |  9В  |  12В
338 грн с НДС
  • Регулируемый источник питания 3-12В макс. 5А, с индикацией
  • Отзывы (2)
  • Вход: AC100-240V 50/60 Гц
  • Выход: DC 3-12 В регулируемый
  • Выходной ток: 5А
  • Мощность: 60
  • Штекер постоянного тока: 5,5х2,1 мм
Функции:
  • Изготовлен из высококачественного материала.
  • Простая установка
  • Качественные комплектующие
  • Применение: может использоваться для управления скоростью двигателя постоянного тока, диммера и т. д.
Отзывы покупателей про Регулируемый источник питания 3-12В макс. 5А, с индикацией
Дмитро (01.07.2024)
Індикатор напруги реагує дуже повільно, важко встановити потрібну напругу.
Відповідність напруги до положення ручки регулятора нелінійна: в середньому положенні уже 12.4 вольта, і при подальшому обертанні не змінюється.
Страшенні пульсації від 0.3 до 1.2 вольта (в залежності від вихідної напруги) на різних частотах, в основному біля 50 кГц, що під навантаженням, що без.
Може підійти хіба що для живлення зовсім некритичних компонентів, коли нічого іншого під рукою немає.
Артем (21.03.2022)
Ерунда. Проработал неделю под 1А 9В и все, начало падать напряжение. 8 7 6в и тд
При включении теперь выкручивая ручку на максимум я получаю 7вольт
Есть вопросы по "Регулируемый источник питания 3-12В макс. 5А, с индикацией" ?
