Соленоид 5В маленький от Sparkfun
код: ARA101
Sparkfun
354 грн
  • Соленоид 5В маленький от Sparkfun
  • Отзывы (12)
Соленоид это отличный способ получить линейное движение при приложении электрического тока, таким образом можно толкать, вытягивать и переключать рычаги. Этот маленький соленоид работает от 5В (работает и от 3.3В, но с меньшей силой удержания), имеет выдвигающуюся часть длинной 4.5мм и два крепежных отверстия под винты М2 (диаметр 1.6мм). Длинна провода около 5см и заканчивается 2х выводным JST PH разъемом. Рабочее движение 3.5мм.
Код производителя: ROB-11015
  • Размеры: 29х11х12 мм
  • Напряжение: 5В
  • Ток: 1.1А
  • Сопротивление: 4. 5 ± 5% Ом
  • Выдвижение: 3.5 мм
iFrame
iFrame
Отзывы покупателей про Соленоид 5В маленький от Sparkfun
Миша (14.10.2016)
у него возвратно -поступательние движения с какой периодичностью происходят?
admin (17.10.2016)
Даже страшно, уважаемый Михаил, представить, зачем вам нужно эта информация :) Тут как и в жизни - чем чаще подавать напряжение - тем чаще шток будет входить внутрь соленоида. Обратно он выталкивается пружинкой - тоже, очень быстро.
Андрей (06.03.2016)
Есть плата управления сервоприводами, могу ли я подключить его к выходам питания серво? если нужкн ключ скиньте пожалуйста ссылку
admin (09.03.2016)
У сервоприводов другой тип управления. Для управления соленоидом можно воспользоваться микросхемой ULN2003.
Денис (05.10.2015)
Его можно напрямую к Arduino подключать или нужен транзисторный ключ и внешнее питание?
admin (05.10.2015)
Ключ нужен обязательно! Рекомендуем использовать сборку ULN2003.
Любомир (04.12.2015)
А хіба не можна його підключати через реле без транзистора?
admin (07.12.2015)
Без дополнительного ключа подключать соленоид нельзя.
Денис (06.03.2015)
он сможет нажать на кнопку фотоапарата?
Сколько грамм он подымает?
Андрей (09.12.2014)
Сколько грам или кг он сможет поднять?
Кирилл (02.06.2015)
Нет, нажать на кнопку фотоаппарата не получится. Возможно в этих целях можно использовать шаговик с подходящей насадкой на валу.
Саша (31.12.2016)
а почему не получится? мощности не хватит?
Есть вопросы по "Соленоид 5В маленький от Sparkfun" ?
