Зарядка-разрядка-балансир Imax B6 для разнообразных типов аккумуляторов (Li-ion, LiPo, LiFe, Ni-Cd и NiMH). Клон оригинального Imax B6. В основном используется для работы с LiPo (литий-полимерными) на боку имеется набор стандартных разъемов для их подключения. Есть разъем для подключения датчика температуры, чтобы прекращать зарядку, если аккумулятор перегрелся, так же к этому разъему можно подключать компьютер (через переходник), для построения графиков зарядки/разрядки.
Функционал:
микроконтроллерное управление чувствительностью конца зарядки (дельта-пика)
индивидуальная балансировка банок
широкий диапазон токов зарядки, функция консервации аккумулятора для длительного хранения
мониторинг входного напряжения
функция ограничения времени
поддержка нового поколения батарей A123 (LiFe)
диапазон входного напряжения: 11 - 18В
максимальная мощность: зарядки 50Вт, разрядки 5Вт
диапазон изменения тока зарядки: 1 - 5 А
диапазон изменения тока разрядки: 0.1 - 1 А
ток для балансировки LiPo: 300 мАч/ячейка
ячеек LiIon/LiPo/LiFe: 1-6.
ячеек NiCd/NiMH: 1-15
напряжение для зарядки свинцовых батарей: 2~20В
размеры: 13.3 х 8.7 х 2.5 см
производство: Китай
Отличия от прошлой версии iMAX B5:
может заряжать шести ячеечные LiPo аккумуляторы (B5 мог только пяти ячеечные)
с функцией разрядки
зарядка A123
Внимание! Для полноценной работы необходим блок питания с выходом 11-18В и выходной мощностью от 3А, например вот такой.
балансировочные штекера не работали. Потыкал в другие штекера и оказалось, что тот который для 6s работает(у меня 3s). Может это с завода такой, а может я что-то задел. Меня устраивает. Тем, кто начинает разбираться с микроконтроллерам очень советую это игрушку, посмотрите как работает, все функции простые, легко такую самому собрать.
Лучше покупать оригинал, так как на ютубе люди делились опытом типа оригиналы понадёжнее.
Блок питания я купил на 2ампера, работает прекрасно, но на 5ампер всё равно надо покупать(ибо в душе остался осадок типа "эээх, нема у меня блока на 5ампер").
Переходник папа XT60 на T-коннектор мама. Пригодится, если аккумулятор с разъемом XT60 (например такой ), а заряжать его надо от T-plug (например таким балансиром). Максимальный ток – 60А. Импульсный – 75А.
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
С одной стороны обычные "бананы", которые чаще всего используются в зарядках-балансирах, с другой разъемы: T-Dean (папа), XT60 (мама), Futaba (мама), JST (папа), Tamiya (папа), TRX(папа) и пара незапаянных проводов, для подпайки собственного коннектора.
Бортовой тестер-индикатор напряжения LiPo аккумуляторов состоящих из 1-8 банок с напряжением 3.7 Вольта. Помогает предотвратить низкий разряд аккумулятора при использовании их с регуляторами оборотов не имеющих отсечку по низкому напряжению. В тестере настраивается напряжение, при котором будет...
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
12 грн
